Machine brandt wfk1458fe fuit
Vanille 13 Messages postés 2 Statut Membre -
 papy35 -
J ai ma machine a laver brandt wfk1458fequi fuit par le milieu
Je ne sais pas quoi faire 'ma machine à tous juste 2ans
Je vous remercient d avance de me renseigner si vous avez une idée du problème .
Merci d avance
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 792
voici le schéma de votre machine,pouvez vous indiquer à quel endroit afin de situer la pièce.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-WFK1458FE+905690005.htm
Bonjour ,
Je viens de regarder la fuite vient du côté du schéma 308,car j ai vérifié le filtre ,
sa ne vient pas de la ;sa vient de plus bas et du côté du filtre.
Je vous remercie d avance
papy35
308 vérifiez si pas fissuré et profitez de contrôler la durite pompe de vidange qui ne doit jamais être démontée côté cuve mais pompe,donc il faut vérifier la durite cuve/pompe,la pompe,le tuyau d'évacuation .
la durite 304 et passez votre main dans le soufflet hublot
si vous avez la possibilité de surélever la machine idéal pour observer
sinon si vous basculez la machine attention à l'électronique
donc débranchez là électriquement
fermez l'eau
Machine vidée de son eau
vous devriez voir des coulures en les suivant
