Meuble en bois a réparer
lolitaajt
jeannotbibi -
jeannotbibi -
j'ai un meuble en kit chez moi, tout cassé il balance de gauche a droite des que je le touche, j'aimerais le consolider sauf que impossible d'y enfoncer des vis ou même des clous ...
auriez vous une idée de comment je pourra le réparer ?
merci.
merci.
- Réparer un pied de meuble vermoulu
- Reparer placage meuble - Guide
- Réparer meuble aggloméré ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Clé meuble ancien perdue - Forum Bricolage / outillage
- Recette de grand-mère pour décaper un meuble ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Puisque c'est un meuble en kit, il est assemblé par un système "d'écrou" posé dans l'épaisseur des panneaux et de vis traversant ce panneau perpendiculaire. Si le meuble devient "brinquebalant", il faut commencé par voir s'il n'y a pas besoin de resserer ces fixations. Souvent, ce jeu provient des montage set démontages successifs qui fait que les écrous dans l'épaisseur ne tiennent plus en place ou ont trop de jeu. Pour remédier à ça, j'ai une astuce : je démonte le meuble et je repositionne les écrous - avec les vis préalablement enduites d'huile sur le pas de vis pour q'elles ne restent pas collées elles aussi- dans leur logement en les collant à "l'aradilte" (colle à é composants). Laisser durcir 24 heures et remonter le meuble. Normalement, ça marche ! Je l'ai fait souvent.
Ai-je été assez clair ?
