Problème de frigo
ffefemartinique
lundi 21 avril 2014
22 avril 2014
22 avril 2014 à 00:01
fefemartinique - 10 mai 2014 à 03:55
- Problème de frigo
- Temperature frigo - Guide
- Frigo daewoo problème ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
6 réponses
Bjr, d abord ce n est pas très sympa de nous narguer avec les rayons de soleil quand il pleut a Paris. l avantage c est que le chocolat fond moins vite..
de plus ils nous faudrait la marque le type si vous avez ainsi que les températures des compartiments .. savoir aussi les temps de marche et d arret du moteur??
ensuite je vous conseille de trouver une situation d urgence pour la bouff.. a moins d inviter tous vos copains??
ffefemartinique
lundi 21 avril 2014
22 avril 2014
22 avril 2014 à 02:27
merci Icare 95, le frigo est de la marque GEMM, il affiche entre 2.3 et 2.6 de température , le ventilateur fonctionne et dès que le moteur veut se déclencher il fait un bruit mais pas comme d'hab, il fait "GRR" 2, 3 secondes et s'arrête d'un coup. pour la bouffe j'ai un autre frigo, mais je ne peut pas tout mettre dedans. tout les potes ont leur frigo blindé alors je sens que certaines choses vont se retrouver dans la poubelle malheureusement.
voici une photo, merci a vous
je vous envoie une 30 ° de la Martinique!!!!
30° Grrr.. c est bien un frigo professionnel donc vous devriez avoir un condensateur a coté du moteur ou derrière .. a vérifier ou a changer
attention aux décharge de courant meme non alimenté!! pour le vérifier il suffit de débrancher le courant juste après avoir fait Grrr et Clic ... et vous court-circuitez les 2 cosses du condensateur avec un tourne vis isolé.. il doit se produire une décharge électrique ou un petit arc.. si ce n est pas le cas il faut certainement le changer!!
sinon ca risque d etre le moteur..
ffefemartinique
lundi 21 avril 2014
22 avril 2014
22 avril 2014 à 14:10
Merci Icare 95, j'attends mon mari pour le vérifier. Par la suite, si cela s'avère juste le condensateur, ce n'est pas trop grave mais si c'est le moteur waaaaaw!!!!
c'est environ combien un moteur de ce genre??
je GRRRR des dents ....
bonne journée.
bonne journée.
ffefemartinique
lundi 21 avril 2014
22 avril 2014
22 avril 2014 à 19:24
nous sommes allé acheter un nouveau condensateur et mon mari est entrain de le poser.. nous sommes impatient de voir si cette armoire re fonctionne ...
je vous tiens au courant !!!!
bonne soirée a vous tous ... merci encore a Icare 95 pour ton aide indispensable .
Bonsoir tout le monde...
Ayant été privée d'internet car problème de réseau.... Je n'ai pas pu vous répondre. et puis je suis parti une semaine en mer avec ma tribu.
Ceci étant dit, je voulais simplement remercier ICARE 95 car grâce à toi nous avons pu réparer notre armoire pour moins de 10 € et un peu d'huile de coude. je trouve cette page géniale.... merci merci ICARE 95!!!! si tu passes sur l'ile de la Martinique, fais nous signe.
