L'idée du siècle
Juliette1509 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
labricole47 Messages postés 5424 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai eu la bonne idée de balancer de l'eau dans mon four Whirlpool Ikea fxtp6 (convection naturelle) pour rincer les résidus de Décap four, et depuis il fait sauter les plombs.
En gros, seule la résistance du haut fonctionne.
Dès que j'enclenche le four en position normale (les résistances du haut et du bas enclenchées), les plombs de la maison sautent.
J'ai tenté de faire sécher l'intérieur du four en le faisant chauffer avec la porte entrouverte, rien à faire.
Savez-vous si je peux tenter de le réparer ou suis-je bonne pour en acheter un autre ?
Merci pour votre aide !
  1. papy35
    Non vous pouvez tenter de démonter la résistance du bas la sécher + tester
    démontez le ventilo si ventilo il y a et faire la même chose
  2. Juliette1509 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Cher papy 35,
    Merci pour votre réponse.
    Ouf ! je crois que je vais y passer le weekend, mais je vais essayer.
    Merci beaucoup !
  3. labricole47 Messages postés 5424 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 871
    c'est un fusible qui lâche :c'est un court circuit
    si c'est le différentiel :c'est une masse
