Panne machine à laver ALTUS AL6013
Nini78 -
 papy35 -
Je me tourne vers vous car ma machine est en panne et je n'arrive pas à la refaire fonctionner.
J'ai fait une cycle de lavage normal et ma machine s'est bloquée avant l'essorage. J'ai pu la vidanger, la vider et j'ai nettoyer le filtre. Il y avait bien 2 barrettes qui étaient coincées dedans... L'hélice derrière le filtre tourne mais lorsque j'ai remis ma machine en route, elle s'est remplie d'eau mais elle ne va pas plus loin. J'entends le programmateur qui essaie de passer au programme suivant mais ça ne fonctionne plus. La courroie est bonne et est bien en place... Si je l'éteins et que j'annule le programme, je peux la remettre sur vidange et l'eau est bien vidangée... Est ce que cela viendrait du programmateur ? Je suis perdue alors merci d'avance de votre aide...
Bonne journée.
Nini
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 789
sur votre machine,avez vous la possibilité de faire avancer le programmateur "pas par pas" pour voir s'il ne se bloque pas.si oui faites le .
Nini78
Bonjour et merci de votre réponse.
Je ne peux pas faire avancer mon programmateur pas à pas, je ne peux que choisir le programme ou essorage ou rinçage ou vidange... Lorsque je sélectionne ces derniers (sauf vidange), la cuve se remplie et puis plus rien jusqu'à la mise en sécurité. Là je l'éteint je mets sur vidange, elle se vide et je peux l'ouvrir...
Effectivement c'est un programmateur électronique,
Voici le schéma :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ALTUS-reference-AL6013+7143281400.htm
sur le schéma vous allez contrôler les pièces ci-dessous:
Electrovanne deux voies s'il fonctionne V1 V2
Les tuyaux 110 V1 et V2 si pas bouchés
La boîte à produit 146 à nettoyer
Nini78
La boîte à produit est propre et pour l'Electrovanne deux voies je pense qu'elle fonctionne puisque je sens bien l'eau circuler dans les 2 tuyaux et que la boite à produit reçois de l'eau. Seule chose qui m'a surprise et je ne sais pas si c'est normal c'est que mon bac a produit n'a reçu de l'eau que dans la partie gauche (lorsque je suis face à la machine).
papy35
C'est pour cela que je vous demande de vérifier les deux tuyaux et la voie de l'électrovanne correspondant.
Pour cela enlever le dessus de la machine
Coupez l'eau
Coupez le courant en débranchant la prise
démontez la boîte et s'assurer que les tuyaux ne soit pas bouchés
si tuyaux ok vérifiez l'électrovanne avec un testeur.
Test électrovanne:
sur l'électrovanne vous faites de cette façon:
1° Avant de la démonter vous mettez vos deux pointes de mesures du testeur sur ses bornes et vous devez trouver 220v si vous ne trouvez rien c'est qu'elle n'est pas alimentée..par la carte
2° Le test d'un électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier) propreté et fonctionnement libre
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
appareil de mesure sur sélection Ohms
La valeur doit se situer entre 3 et 4K ohms.
