Lampes sur 12 et 220v
onetwo
onetwo Messages postés 7 Statut Membre -
j'ai besoin d'installer un éclairage , or , j'aimerai choisir des spots à led
il faudrait qu'ils fonctionnent soit 12 v soit 220v
il me semble que ces spots sont justement en 12 v et livrés avec un adaptateur 220v
puis je faire une installation qui me permettrait soit de les faire fonctionner en 12 v cade sans l'adaptateur directement alimentés par une batterie ? et soit par un circuit conventionnel 220v ?
comment leur apporter les deux alim sans que celles ci se court-circuitent?
auriez vous une idée ?
je vous remercie
je vous remercie
Vous pouvez adapter un système style éclairage de secours que vous pouvez aussi commander manuellement .
Cdlt,
Cdlt,
Vous mettez un interrupteur-inverseur dont le commun alimente votre montage soit par le 220 avec l'adaptateur où la batterie.
Mieux prenez un inter: ON - OFF - ON c'est à dire 3 positions en position milieu aucune alimentation sur vos spots.
Bonjour Jean et Daniel,
Merci pour vos réponses.
Je suis complètement perdue dans le branchement , puis je abuser de votre savoir?
ne connaissant pas les codes de schémas électriques , pourriez vous m'aider à faire ce branchement correctement ,?
j'ai 4 spots à led ,
du 220 et du 12 v
pour basculer mes spots sur 220 j'ai un transfo qui peut recevoir 8 entrées et cet inter 3 positions pour couper l'une ou l'autre des alim .
je ne sais pas concrètement brancher en // ou en serie ?
peut on mettre des schémas sur ce site ?
merci beaucoup par avance
Onetwo
du 220 et du 12 v
Onetwo
Pour les images suivez les liens , il serait préférable pour un schéma d'utiliser un hébergeur dont voici une liste:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120777245-pompe-a-eau-s-enclenche-trop-souvent#5
Expliquez ce que vous nommez transfo à 8 entrées .
Vous avez 4 spots ? Sous quelle tension fonctionnent-ils réellement ?
Cdlt,
Cdlt,
merci à tous
oui il s'agit bien d'un petit camion (trafic ) aménagé en camping car
Nous avons déjà le circuit 12 v
nous allons installer un circuit 220 pour les stationnements alimentés
pour ce faire je voulais ajouter deux spots qui pourraient servir tant en 12 v qu'en 220 .
j'ai trouvé chez bricodepouille , des spots à LED , je n'ai pas la l'intensité , seulement leur puissance et le répartiteur qui va avec qui doit faire office de transformateur !!! enfin si ce sont les bons termes ( .https://www.bricodepot.fr/montpellier-lattes/amenagement-despaces/terrasse-jardin/amenagement/eclairage-exterieur/;jsessionid=A5A659112C153C456F35BCA6999395CF.node11 )
nous avons déjà les spots 12 v que nous avons placés à l'avant ..
mon problème est que j'aimerai que ces 4 spots servent pour 12 et 220
voilà vous savez tout .
Onetwo
Onetwo
je viens de trouver la fiche technique des spots 220 que je souhaite acheter
Spot sur flexible LED 2W
Éclairage idéal pour la mise en valeur d'objets, présentoir, vitrine...
Dimension : Long (232+50)mm x diamètre 18mm
Contient 1 spot + 1 câble de connexion de 1 mètre
Connexions possibles jusqu'à 24W maximum
2 LED CREE extra blanches 2W 6000 Kelvin
Durée +/- 30.000 heures
très lumineux, très faible consommation Classe A
Fonctionne avec le KIT d'alimentation Réf. 406256 vendu séparément, comprenant :
- 1 Driver entrée 230V/50Hz Sortie 12V 2A
- 1 Câble d'Alimentation 1,5M
- 1 Câble sortie Driver 1,5M
- 1 Connecteur 8 Sorties TBTS
pour les spots 12 v
Spot en saillie orientable 21 LEDS à fixer à l'aide de 3 vis fournies.
diamètre 100mm
Inclinable 120°.
Lumière blanche chaude.
De 10 à 15,2V DC, 1,4 Watt
merci à tous de m'éclairer sur le branchement si il est possible :)
pour les spots 12 v
diamètre 100mm
Inclinable 120°.
