Demande de conseils pour plomberie extérieure (raccord puits)
Pierre-Mathieu6 Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 91731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Sur mon terrain, se trouve un puits. J'ai acheté une pompe pour pouvoir la puiser. Mais j'aimerais faire une installation correcte et installer un robinet extérieur contre le mur de la maison (à un mètre de haut environ).
D'où ma demande (je n'ai aucune base en plomberie)! Dites moi ce que je dois rajouter et corriger...
Au niveau de ma pompe, je pensais mettre un bouchon polyéthylène diamètre 25mm afin de raccorder un tuyau polyéthylène noir à bande bleue de 10 mètres.
Et après, je ne sais pas trop: que dois-je mettre au bout du tuyau pour le raccorder à un robinet extérieur? On m'a parlé de tube galva (?).
Pouvez-vous m'aider en me donnant les éléments à mettre pour faire cette installation (avec les noms précis des produits à mettre, achetables chez Casto)?
Merci beaucoup par avance pour votre aide...
stf_jpd87 Messages postés 91731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 823
Commencez par nous dire quelle type de pompe vous allez utiliser : immergée ou en surface et le modèle??
Il s'agit d'une pompe de surface GARDENA 6000-5 inox LCD.
J'arrive à tirer l'eau du puits, y'a pas de problème. Ma question est de savoir quels éléments rajouter avec précision pour raccorder un robinet à l'extérieur?
Merci par avance.
Si vous souhaitez installer un robinet pour avoir à disposition de l'eau aux moments opportuns, il vous faut une cuve tampon et un pressostat pour couper la pompe. votre pompe pouvant fournir une pression de sortie de 5.5 bars.
Nota il y à une option à prévoir en cas de manque d'eau , voir la doc de l'appareil.
