Moteur portail
Orcatatobi Messages postés 3 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91590 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je viens vers vous car j'ai un problème pour rebranché le portail que je n'ai pas débranché
Il s'agit sur le capot d'un Domatis A82m
Cependant lorsque je veux le rebranché le schéma électrique indiqué sous le capot ne correspond pas à ce que je vois
Je ne sais donc pas ou brancher
l'alimentation merci de bien m'aider je déposer une photo une photo du schéma est une photo du moteur
Cliquez l'image pour l'agrandir
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91590 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 778
Sur le schéma le branchement se fait sur les bornes 4 et5 mais sur la carte difficile de voir, il faudrait avoir une vue de dessus de l'ensemble.
Merci voilà les fils violette sont relier et détecteur de du de course
L'orsque je branche sur 4 et 5 tout les plombs saute
Oui c'est un porte fusible
stf_frmu Messages postés 38658 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
Profil bloqué
je confirme mais il faudrait vérifier le pontage sur la piste entre les bornes vertes et celui blanc d a coté?? vous avez un fil marron et un fil vert.(le filtre anti parasites est en // dessus).; au milieu vous avez un fil bleu qui semble etre relier a la masse (vert/jaune) et donc a la terre..
Bornier vert OK!! mais pourquoi 3 entrées ???
DE plus le bornier d'à-côté ne me semble pas à sa place 2 broches dans le vide ????
Profil bloqué
Bjr, je dirai que le bornier ne correspond pas a votre schéma ..
4-5 alim 230v ..; moteur 3fils 1-2-3 Av, Ar, Commun doit correspondre au connecteur blanc a coté du vert?? et l alimentation devrait etre sur les fils violets avec dominos??
voir également s il n y a pas des pontages sur le circuit imprimé?? gros fils ou grosses pistes pour l alim et le moteur en général.. ??
... et comme dit stf_frmu le bornier vert aussi mais ou vont les fils violet sur les dominos??
difficile a dire sans voir le reste?,
-1
