Noue
killevan -
Epoisses21 Messages postés 751 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, je dois acheter une noue dont les cotés du ' V ' qui forme la noue doivent mesurer 20 cm malheureusement pour moi en magasin on parle 'développé'? Quelle noue dois-je prendre pour avoir une noue dont les cotés fassent 20cm?
  1. atlassaturn Messages postés 3567 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 115
    Le développé d'un profil est la longueur de la section transversale (en gros la largeur de la tôle avant pliage . Donc pour un profil en V de longueur 200 , le développé serait de 400 mm .
    Par contre on parle aussi de développement d'une noue : c'est la distance entre les deux bords . Il me semble que pour une noue il est recommandé un développement de 500 , ce qui n'est pas faisable avec un profil en V avec deux ailes de 200 mm . Mais ça doit dépendre du type de toiture , de la pente et de la région .
    Vous devriez vous rapprocher de spécialistes pour éviter des problèmes : les noues sont toujours cause de problèmes , en particulier dans les régions qui peuvent être enneigées
  2. Epoisses21 Messages postés 751 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   186
    Bonjour, 20 cm est parfait pour une noue ouverte, il faut un développé de 2 x 20 + 2 plis de 2 cm sur les extrémités, pour d'une part rigidifier le bord de la noue d'autre part retenir les débordement d'eau en cas de forte pluie et pas négligeable, les plis aux extrémités servent à crocheter des liens feuillard de zinc qui eux sont cloué sur le lattage car une noue ne doit pas être clouée mais libre à la dilatation. Donc un développer de 44cm x 200 en noue standard dans le commerce
    1. killevan
      Voilà une réponse claire, nette, et précise. Merci et bon W.E ainsi qu'à Atlassaturn.
      merci à vous, bien heureux d'avoir fait le boulot
