- Qui connait cet outil ?
- Lisser joint silicone sans outil - Guide
- Enlever joint silicone sans outil - Guide
- Outil de menuisier - Guide
- Outil pour enlever carrelage - Guide
- Niveau outil - Guide
6 réponses
Le passage à la dimension du branchement d'une clé USB je coupe du grillage rapidement et de la barre de cuivre de 6 X 12 mm de section donc, peut-être pour un bobineur sur transformateur .
A+,
A+,
je ne connais pas ,mais il y a des ressemblances avec un coupe câble électrique (câbles de grosse section )
ou un échenilloir.....la lame incurvée y fait penser aussi
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Si seulement il y avait une pièce de 1€ ou un billet de 500€,je pourrais voir la taille de la bête.
Même idée que labricole : à couper le fil à couper le beurre. :o((
effectivement nous utilisons un outil semblable mais pour le fil souple de 35 a 50
