Arret en cour de cycle seche linge lg RC9023WH
alexmt2a
papy35 -
papy35 -
Bonjour, je possede un seche linge lg rc9023wh et celui ci sarrete en plein cycle et je doit attendre 30min a 2 ou 3h pour le.rallumer sinon.il ne sallume pas.
Jai tout netoyer j'ai demonter les parroies pour pouvoir tout aspirer parfaitement mais rien.y fait.
Je voudrais savoir si quelqu un a deja eu se probleme.ou si quelqun ses d ou la panne pourrait venir
Cdlt
Cdlt
avez vous un message ou led qui clignotent et combien de fois
pouvez vous dire s'il chauffe ou pas
s'il s'arrête sans doute une surchauffe ce qui confirme votre commentaire sur la relance après un délais de refroidissement
Vérifiez la sonde en façade
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/53254.jpg
Vérifiez les klixons de température
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/30239.jpg
si c'est un à condenseur est il propre
son fond de tiroir idem
avez vous de l'eau dans le réservoir si=non la pompe de relevage et son tuyau de bouché
Pouvez vous dire si c'est un sortie directe ou à condensation,ou autres car je n'ai pas votre modèle en ligne.
sinon prenez une photo et déposez la ou les en direct selon la procédure ci-dessous
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
Bonjour et merci pour la reponse alor oui il.seche bien les vetements sont chaud quand ils sortent
Il.se coupe nete sans led qui clignotes, ni message erreures.
Oui tout et propre jai tout demonter et tout aspirer
Oui jai bien.de.leau dans le.reservoir de recuperation
Je ne serait vous dire si ses une.sortit direct ou a condentation
Comment puije tester la.sonde et le.klixon car je l est netoyer au vinaigre pour enlever les depots mes je ne les et pas tester et je nest pas de multimetre
si vous avez un réservoir = condenseur = Sèche linge à condensation
Votre sèche linge ne séche plus pour cela contrôler la résistance et ses klixons de température.Mais le votre ce n'est pas le cas,s'il séche la résistance est bonne,par contre vérifiez les klixons de température et la sonde d'humidité
Résistance :
1° débranchez la machine par sécurité
2° débranchez la résistance et mesurez à l'aide d'un appareil multimètre en position Ohms calibre 100 sa valeur doit être de 30 Ohms
Klixons :
selon les modèles de machines ils sont deux ,sur les deux parfois un est réarmable (petit picot rouge au centre):
1° repérage des fils
2° repérage des klixons la couleur entre les deux électrodes ou connexions et l'inscription sur le côté cela indique la valeur température
3° débranchez un mesurez à l'aide d'un multimètre sur calibre Ohms sa valeur proche de zéro il est bon, passez au suivant
4° ou shunter le premier puis connectez ses deux fils ensemble et isoler le temps de faire le test pour voir si la résistance chauffe,idem pour le second.
La sonde d'humidité
elle se situe souvent sur le bloc ou conduit ventilateur et parfois sous forme de baguettes dessous filtre à peluche
La ventilation
Si la résistance et ses klixons ainsi que la sonde sont bons,il reste la ventilation (ventilateur,condensateur de celui-ci,conduits bouchés par bourre de peluche)
Ventilateur tourne t il si=non condensateur à contrôler
Procédure de remplacement KLIXON :
Achat en Kit (résistance avec klixons)
Parfois vendu séparément par paire ou trio selon le type machine
Remontage + connexions + essais
Résistance :
Klixons :
La sonde d'humidité
La ventilation
