Renseignement sur un certain type de tuyau
SaykoSteo Messages postés 8 Statut Membre -
Je viens d'emménager dans une nouvelle maison et il y a dans le garage un évier que j'aimerais enlever. Problème le robinet est relié directement à la chaudière avec des tuyaux comme ça (les bleu et rouge): départ
arrivée
Gros problème, il n'y a pas de robinet d'arrêt... donc j'ai peur de démonter le truc pour me retrouver inondé!!! Pour l'eau chaude, si je démonte y'a tout le ballon qui va se vider sur mes pompes (je ne sais pas combien il fait...)
Bref, ça serrait pas le genre de super technologie de tuyau qui se ferme tout seul quand on le démonte?... ça serait beau!
Merci pour vos infos!
stf_frmu Messages postés 38603 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 454
c'est tuyau sont du PE
pour les retirer il faut d'abord vous procurer des bouchons a la tailles des raccords se trouvant entre le cuivre et le PE (première photo)
ensuite vous coupez l'arrivée d'eau générale et vous faites attentions que tout les robinets soient fermés.
vous dévissez l'eau froide et y mettez un bouchon et ensuite une fois le bouchon eau froide mis avec un joint, faire l'eau chaude.
prévoir un seau et quelques serpillères car il peut y avoir quelques litres qui tombent par terre
Merci pour cette réponse rapide!
