- Probleme de lave linge
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Problème lave-vaisselle beko tourne dans le vide ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
combien de fois clignote t il,mais vous pouvez tabler su le contacteur de porte HS ou son doigt usé qui n'atteint plus le fond du mécanisme.
avant de démonter ce que vous faites:
repérage des fils avant tout démontage
Panne mécanique
claquez la porte un peu plus fort qu'à l"habitude en restant appuyé avec vos mains.
Ou la place du doigt prendre un tournevis afin d'atteindre le contact
Panne électrique
la sécurité porte, porte ouverte le contact n'est pas passant, porte fermée le contact est passant
si pas de contact entre 1 et 3 sécu hs
l'alim se fait de la platine vers la sécurité de porte donc deux cas se présentent soit C/C sur carte ou usure du contacteur porte
le bilame va pendant le passage du courant se déformer par l'effet de la chaleur et bloquer le doigt de la porte.La porte reste fermée.
Il y 3 connections:
L comme Ligne
C comme commun
N comme neutre
Le contact est entre L et C,ou 2et 3 si vous les shuntez plus de verrouillage fermeture ce qui n'est pas conseillé rien que pour la sécurité
la résistance qui chauffe le bilame entre C et N.
l'alimentation du bilame sont les 2 cosses extrêmes
le contact de porte c'est la cosse du haut et celle du milieu
Panne mécanique
Panne électrique
Il y 3 connections:
L comme Ligne
C comme commun
N comme neutre
