Lave vaisselle Indesit Dsg 263 Voyants lavage et fin clignotent
johann2402 Messages postés 2 Statut Membre -
 papy35 -
Les voyants lavage et fin mon lave vaisselle indesit DSG 263 clignotent soit au demarrage, soit en fin de lavage.
De plus, mon lave vaisselle fuit d'en dessous. Je ne sais pas d'où peut provenir ce soucis, j'espère que quelqu'un pourra m'aider. Merci d'avance
johann2402 Messages postés 2 Statut Membre 2
Merci pour ventre réponse. J'ai refait tourné le lave vaisselle, mais cette fois, pas de fuite. Par contre j'ai toujours le meme probleme avec les voyants lavage et fin qui clignotent...
2
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 791
s'il fuit dessous il faut déjà intervenir sur la fuite pour savoir d'ou elle vient sans cela pas la peine de continuer le dépannage.
souvent durites ou joints de pompe.Faites vous aider par une personne pour surélever la machine afin de voir dessous et d'identifier d'ou vient la fuite mais avant pensez à démonter la plaque du dessous.
voici le schéma de la machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-DSG263FR+68579.htm
si démontage bien repérer les pièces et les connexions fils
papy35
sur certaines marques nous appliquons la procédure ci-dessous en cas de fuite/
maintenant pour cette marque je ne connais pas de reset de l'anomalie
