Etancheité
sima86 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour ,
je vais vous exposer mon problème et j'espere que l'on pourra m'aider car cela me rend la vie vraiment difficile ,apres avoir fait une extension chez moi ,on a obtenu deux dalles en beton armé collées l'une à l'autre ,étant donné que la surface est énorme et qu'il est question de construire par dessus ,on ne peu réaliser d'étanchéité pr l''ensemble des deux dalle, ainsi je cherche un moyen d'étancheiser seulement la jonction entre les deux dalles car des qu'il pleut jai de l(eau qui rentre à l'intérieur de la maison ;cela est il possible ?
EPOISSES 21 Messages postés 965 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   164
Bonjour, il y a une fissure à la jonction des deux dalles, normal, il écarter la fissure à la disqueuse, environ 8 mm, profondeur 25mm, remplir de silicone souple, puis coller par dessus un bande sur toute la longueur, pour ne pas nommer du 'batuband, aspect extérieur couleur plomb et dessous goudronné, il faut chauffer le noir dessous et coller sur la cicatrice
Merci beaucoup !
