Frigo congel whirlpool totalno frost wts 413 5A + Wh
nash38 Messages postés 3 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Il y a quelques temps, j ai eu une panne de frigo . celui ci ne produisait plus de froid . En parcourant votre forum, j ai pus palier à ce problème. Maintenant j ai le soucis inverse , mon frigo descend à 0° , il congel les aliments
Pardon, j ai envoyé sans même vous soumettre ma question:
Auriez vous des solutions, vous remerciant par avance, dans l attente.
stf_jpd87 Messages postés 91661 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 801
Est-ce que votre moteur tourne en continu???
Je n ai pas l impression. J ai débranché l appareil, je l ai tirer etj ai pus observé que il y avait pas mal d eau dans le réservoir de récupération.
Suivant vos explications vous pouvez avoir deux problèmes:
soit vous avez un problème de thermostat,
soit vous avez un problème de dégivrage qui bloque le transfert du froid de la partie congélation à la partie réfrigération.
Premier cas vous devez avoir des températures de congélation inférieures à -20
si ce n'est pas le cas faites un dégivrage complet sur 12h et relancez.
Profil bloqué
Bjr, "Est-ce que votre moteur tourne en continu??? je n ai pas l impression" votre impression n est pas suffisante pour une réponse fiable
températures des compartiments et temps de M/A du compresseur (pas du ventilateur int)
