Lave vaisselle reste bloqué a 0
hella
hella -
hella -
Bonjour a tous,
J'ai une panne avec mon lave vaisselle quand je l'allume il reste a 0 peux un porte le programme a exécuter. J'ai essayé de faire reset mais ca ne change rien.
Quelqu'un a t'il une idée sur ma panne?
c'est un Bosch silence
Merci par avance.
Merci par avance.
- Lave vaisselle bloqué
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Tambour bloqué lave-linge ouverture dessus ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou à l'ouverture de porte ou du Hublot sur le bord
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris) ou l'électrovanne
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
En prenant la liste question par question que fait il ou pas merci
Suite à vos questions c'est un lave-vaisselle intégré Bosch silence SGI45E16EU.
Pas de message il inscrit que 0 a tous les programme et si on le m'est sur un emplacement sans programme les voyant manque de sel, manque de liquide et vérifié l'arrivé d'eau clignote
Vu que le programme reste à 0 rien ne se lance donc je ne sais pas si la pompe marche
Pas de fuite sous la machine le panier est bien emboité il ni a pas de départ diffèré
La sécurité de porte fonctionne le robinet est ouvert pas de souci avec tuyau d'eau
Pas d'aqua stop
Je n'ai pas trouvé l'électrovanne ni le débitmètre
Le répartiteur est plein d'eau 3 tuyau au total tous remplie et 2 autre 1 plein 1 vide
Filtre cuve si c'est à l'intérieur tous nettoyé
Les bras son propre non bouché non fissuré mais je ne sais pas si il tourne
Pas d'aqua stop
pour vérifier si la pompe fonctionne mettre un peu d'eau dedans et le faire démarrer.un LV commence toujours par une vidange si la pompe est bloquée par ?? rien ne fonctionnera
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/22908.jpg
Quant à la fuite vous ne pouvez rien constater il faut le sortir de son logement et le basculer sur l'AR à 45° si l'eau coule fuite à rechercher N°524
vous me dites pas d'aquastop hors sur le schéma vous en avez un ??
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/18940.jpg
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-SGI45M16EUslash45+SGI45M16EU.45+SGI45M16EU45.htm
l'électrovanne est en bout de tuyau côté machine si pas d'aquastop
le débitmétre est sur le répartiteur en sortie N°513
prendre les contrôles dans l'ordre à partir du robinet
robinet-tuyau-électrovanne-répartiteur-débitmétre si cette chaîne est bonne l'eau doit entrer dans le LV
une fois l'eau dans le LV détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve à nettoyer
fonctionnement
l'eau arrivant normalement la pompe de cyclage se met en marche et fait tourner les bras sous la pression de l'eau et le chauffage se met en marche .
après cela on avisera de la marche à suivre
fonctionnement
