Souci d'alimentation motorisation coulissante Came
ToNiOGTT Messages postés 138 Statut Membre -
 Elviss007 -
j'ai un portail coulissant entrainé par une motorisation de marque Came.
- Carte Zn1
- Moteur BZ1 en 24V
Voilà la documentation:
https://www.came.com/uk/
Il fonctionnait très bien jusqu'à récemment (beaucoup de coupures de courant...) j'ai donc pris le temps de contrôler.
- Les capteurs de présence (IR) fonctionnent, alimentation suivant présence 0/5V ok
- Le capteur de fin de course fonctionne également 0/24V
Mon seul souci est que je n'ai rien aux bornes 24-0 de mon transformateur.
Je dois le changer? Le souci vient d'ailleurs? Que contrôler?
Mes fusibles sont ok et j'ai bien du 220V en L1L2.
Merci d'avance.
stf_frmu Messages postés 38658 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
bjr
si vous avez bien du curant en entrée de votre transfo et pas en sortie, c'est qu'il a flashé, donc a changé
Merci pour la précision,
je vais donc me tourner vers le changement du transformateur alors.
Elviss007
quel transformateur ?
Elviss007
Marque Came modèle bz124v
