Robot samsung naviboot sr8825 en panne
gregt56 Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91595 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
je viens sur ce forum pour avoir des informations sur mon aspirateur robot samsung naviboot sr8825 en panne.
je l'ai depuis presque deux ans. il fonctionne presque tous les jours sans problème.
depuis peu, j'ai un souci avec et obligé de passer l'aspirateur manuel, celui avec un fil, qui se bloque dans le coin du lit, et malgré tout, on essaye de tirer sur le tuyau pour le faire venir... enfin bref, si quelqu'un peu m'aider pour me dépanner...
le problème est que lorsque lance mon robot, il fais 50cm, se stoppe, puis reprend dans la meme direction, puis fais 30cm, se stoppe, et ré-anvance etc, etc...
parfois il s'arrete, et recule, comme lorsqu'il tape dans un objet.
je l'ai demonté, regarder les capteurs avant (pas de souci particulier).je lui ai meme enlevé la protection avant au cas où les rayures sur les plastiques le peturbes, mais le problème est toujours la.
merci de votre aide!
stf_jpd87 Messages postés 91595 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 780
Presque deux ans ??? donc encore sous garantie, voir le magasin .
gregt56
ah effectivement il est encore sous garantie! je pensai qu'il y avait seulement 1an de garantie...
comme quoi il y a toujours quelqu'un pour donner de l'aide!!! ^^
merci!
Généralement 1an constructeur et 1 an vendeur, à vérifier avec votre facture.
