Seche linge gorenje wt 1081
oursonnenette
stf_jpd87 Messages postés 91563 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
puis je savoir pourquoi mon seche linge ne chauffe plus il tourne normalement mais le linge ne seche plus cet un gorenje wt 1081a condensation
voici le schéma de la machine pour dialoguer et pour vous aider
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-GORENJE-reference-WT1081+Version+2+635517B.htm
Déjà plusieurs causes pour cette panne
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/1397.jpg
1) Déjà l'ancienne résistance mesurez là sur machine sous tension vous devriez trouver du 230v si elle ne chauffe pas dans ce cas cela viendrait d'un de des klixons fixés sur son bloc.
2) contrôler les klixons de température et voir si un des deux ne serait pas réarmable ;si vous les démonter attention il y a un ordre ,faire un repérage avant de tout enlever
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/1401.jpg
3) si valeur résistance et klixon bonne ,avant d'acheter la nouvelle vérifiez jusqu'au relais sur carte
4) la sonde d'humidité à contrôler voir à nettoyer tout simplement,elle se présente soit sous forme de baguette sous le filtre à peluche dans le fond(besoin lampe électrique pour là voir) à démonter et à essuyer ou sur le groupe de ventilation sur le schéma en C29
Vous assurer de la propreté des filtres et conduits d'évacuation si sortie directe
Dans le cas d'un à condensation,nettoyer le condenseur en plus
Si le ventilateur est indépendant du moteur principal le nettoyer et vérifier son condensateur
oursonnenette
bien je vs remercie je garde votre commentaire jespere pouvoir reparer si cet le cas je ne manquerait pas de vs prevenir
