Panne chaudiere shappee Xg1
willgeo
Alexandre1 -
Alexandre1 -
Bonjour, j'ai une chaudiere shappee XG1 je l'ai mise en route elle a demare puis elle s'est arrete desormais la chaudiere reste en veilleuse. Le niveau d'eau est ok quand je l'arree en moin de dix seconde j'entends l'electrovanne qui se declanche quand je la rallume elle reste en veilleuse pas moyen de la demarer et il y a comme une odeur de bruler termocouple neuf qu'en penssez vous aidez moi il fait froid...
9 réponses
Bonsoir je découvre ton message mais j'ai testé le thermostat il est ok mais la chaudière reste encor en veilleuse as tu une autre idée
Vérifier :
- l'aquastat de chaudière,
- s'il y a bien une tension de 230 V au bloc gaz, quand la chaudière est en condition de fonctionnement.
Vérifier :
Bonjour doc et willgeo,
Mes excuses à doc d'être intervenu dans ce sujet ou doc avait commencé à répondre.
willgeo, non, le petit boitier vert de 3 cm n'est pas l'aquastat, c'est ce qui produit
l'étincelle permettant l'allumage de la veilleuse.(haute tension)
l'aquastat est derrière le gros bouton gradué qui limite la température de la chaudière.
Si tu n'es pas bon bricoleur, curieux, patient et tenace il vaudrait peut-être mieux faire appel à un pro.
A+
A+
Et maintenant tu peu peut être m'aider pourquoi ma chaudière reste en veilleuse et refuse de démarrer alor qu elle s'était mise en route et après une voir deux minute elle s est arrêter et reste depuis en mode veilleuse j'ai pourtant tourné le bouton de température mais plus possible de la mettre en route je déprime ...
bonsoir
j'avais connu un problème similaire sur une de dietrich gaz, elle marchait environ 20 mns ,si tu l'arrétais à froid tu la redémarrait ,elle démarrait et ensuite elle ne se rallumait plus de la journée, le souci venait de l'électrovanne sur bloc gaz il à fallu le remplacer.
maintenant shuntes tes fils de thermostat d'ambiance,ensuite teste en enlevant le capot plastique sur le bloc gaz, si tu as du 220V en demande de chauffage et qu'elle ne démarre pas, alors c'est ton bloc gaz à changer, mais suivant l'année de la chaudière j'ai bien peur que tu ne trouves plus cette bébète !!!!
sinon tu as celle ci à vendre à voir
http://www.priceminister.com/offer/buy/47671929/Chappee-XG1-Chaudiere-Gaz-au-sol-Chauffage-et-climatisation.html
pour les pièces ça vaut peut être le coup.
Merci je vais tester l'aquastat il semble que c'est lui le coupable en fait quand j'aurai compris comment ça se démonte je le changerai l'an passer j'ai changer le thermocouple et le klixon Grace a vos conseils et ma chaudière marchait du tonnerre alors cette année allons y pour l aquastat je vous dis quoi et merci encor pour vos précieux conseils
Bonsoir doc et willgeo,
Ok doc et bon rétablissement.
Récapitulons :
-Tester le thermostat d'ambiance de la façon que j'ai dit. (c'est le principe d'un interrupteur)
-Tester l'aquastat (c'est le même principe). Le shunter également et observer la réaction de la chaudière ; pour l'accès à cet organe, je ne connais pas tout par coeur, il y a un peu de démontage en partie supérieure.
Il faut aussi comprendre le schéma électrique qui est somme toute, assez simple :
Le courant passe au thermostat, ensuite à l'aquastat et pour finir dans la bobine de l'électrovanne gaz. Si un de ces organes est capricieux, pas d'allumage.
Il ne faut pas incriminer l'électrovanne en premier mais seulement en dernier ressort. (panne rare)
A toi de jouer.
A+
Récapitulons :
A toi de jouer.
A+
Bonsoir je reviens vers toi car mon problème n'est toujours pas résolu j'ai tester le thermostat comme t'as dis ras j'ai changé l'aquastat la chaudière reste en veilleuse constante mais en position allumage elle refuse de s'allumer t'en pense quoi le blos gaz fini par se mettre en sécurité je trouve pas la panne et la température est de plus en plus basse pitié une solution ..
