Problème de chaudiere
Momo
franckardeche Messages postés 104 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Il s'agit d'une chaudière Saunier Duval Thermaclassic C25E , depuis un certain temps, j'ai remarqué un problème lié a l'allumage , parfois elle m'affiche un F4 , mais souvent rien ne s'affiche , par contre là elle commence a affiché F13 !!!! que ce passe t'il ? je l'éteint et je rallume , tout fonctionne !!! merci de me revenir avec des réponses autrement je vais commencer a croire aux fantômes ;) Merci !
Bien à vous
Momo
Bien à vous
Momo
si vous avez la notice de celle ci vous devez avoir dedans je pense vers la fin les codes défauts cela peut vous aider
apparemment f14 est due à une t° supérieure à 95° donc surchauffe de l'air dans circuit ou autre, dans tous les cas un professionnel devrait voir votre chaudière je pense.
et f4 problème d'allumage ou ionisation ou ventouse aussi
bon courage -
bonsoir, le f13 est un problème sur la carte principale (vérifiez si entre le neutre et la terre il y a moins de 5 v, vous avez un problème de masse)
Essayer de brancher votre chaudière sur une autre prise de courant. Il se peut que vous ayez un problème sur votre courant électrique. Ca se règle en y mettant un redresseur de tension. Bon courage
