Panne sur la pompe à chaleur ZUBADAN, plus de chauffage
brens54
franckardeche Messages postés 104 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Ma pompe à chaleur Mitsubishi PUHZ-HRP100VHA2 ZUBADAN ne fonctionne plus en mode chauffage. la pompe a été installé en février 2013. Elle fonctionnait très bien jusqu'à ce week-end. La liste de problèmes me dirige vers la vanne 3 fois. Je l'ai demonté et il n'y a rien à l'intérieur. L'eau sanitaire est chaude mais lorsque la pompe passe en chauffage la vanne est activée mais les conduites de chauffage restent froides. Par contre j'ai fait un essai en démontant la tête de la vanne et j'ai poussé le tiroir de la vanne. Là les conduites de chauffage commencent à chauffer. Je pense changer la vanne 3 voies. Est-ce la solution?
- Problème pompe à chaleur mitsubishi zubadan
- Pompe à chaleur mitsubishi zubadan 12 kw - Meilleures réponses
- Mitsubishi zubadan probleme - Meilleures réponses
- Pompe à chaleur Mitsubishi Zubadan !! ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Pompe à chaleur avis - Forum Chauffage et climatisation
- Pompe à chaleur avis forum - Forum Chauffage et climatisation
- Consommation pompe à chaleur maison 150m2 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Seche linge bosch pompe a chaleur ✓ - Forum Electroménager
bonsoir
voir si au niveau de la carte vous envoyez bien une tension d'ouverture de celle ci où vous avez une tension et là le moteur de vanne peut être en cause car en restant fermé elle chauffe le ballon et pas le chauffage mais un professionnel sur ce type de machines vaudrait mieux car il y a un risque si vous ne connaissez pas trop et la casse coûte à mon avis cher à vous de voir !!!! sans trop vous démoraliser.
bon courage
bon courage
