Question chauffage
xilef -
 xilef -
Jaurais souhaité savoir si il est normal qu'après que le chauffage est tourné (installation tiede) la pression soit legerement plus basse que installation froide. Est ce du a la dilatation ou autre problème?
22 réponses
  • 1
  • 2
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
Bonjour xilef,
Les intervenants qui lisent vos questions ont aussi des liens qui apparaissent au-dessous de la bulle "répondre" .
En cliquant ces liens on peut facilement s'apercevoir qu'il s'agit du même sujet posté plusieurs fois ce qui fait qu'on s'y perd en répondant indéfiniment les mêmes choses.
Avez-vous ou avez-vous fait régler ce problème? Car avant d'aller plus loin...
mel - 23 nov. 2014 à 11:35
Suivre - Modifier
Je rencontre un soucis d'étanchéité au niveau des purgeurs manuels sur un collecteur velta cara provario.
Le purgeur manuel nest pas 100% étanche.
Sauriez vous comment procéder car il ne se device pas complètement.
xilef
Bonsoir prob soldé
jean3328 Messages postés 160 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   497
Bonjour.
Non , ça devrait -etre le contraire. Pression légèrement supérieure avec eau
tiéde .
xilef
Cependant la pression aura tendance a revenirca sa pression initial en refroidissant
xilef
Un ballon eau chaude intégré a la chaudiere fait egalement varier cette pression selon eau chaude ou non
Winks786 Messages postés 28 Statut Membre
Si initialement tu es en eau froide (donc potentiellement le circuit de chauffage est en off) et que tu mets du chauffage (donc circuit en on) oui cest normal car lors de la mise en rouge du chauffage tu as des paties de ton installation qui sont ajouter!
Il faudra surement penser a purger ton systeme si la difference de pression est vraiment importante!
xilef
Bonjour winks
Je ne comprends pas bien ta reponse.
Desolé
xilef
De plus quelles est la "perte "de pression normal sur un reseau chauffage?
Sur une chaudiere il y a deux circuits d'eau chaude :
- un pour l'eau utilisé par les robinets salle de bain cuisine etc...
- un pour le chauffage.
Si la temperature pour le chauffage est froide le circuit est "fermé" par la chaudiere.
Si tu demandes une temperature le circuit s'ouvre et la difference de pression se fait apparaitre.
Est ce plus clair ?
xilef
Oui merci donc il est normal qu'après que le chauffage est tourné (installation tiede) la pression soit legerement plus basse que installation froide ?
quelles est la "perte "de pression normal sur un reseau chauffage? Merci
Cela depend de la pression dans le systeme de chauffage!
Mais sinon oui c'est possible
Bonjour Winks
En termes non professionnels , voulez-vous dire :
Aprés l'arret de la chaudière le circuit radiateurs va refroidir et les calories stockées dans le
ballon d'eau chaude sanitaire seront recédées au circuit radiateurs par l'intermédiaire des
épingles du serpentin du ballon. et ce serait cela qui produirai cette petite remontée
de pression.
Cette version me parait possible, mais cela devrait se traduire par une baisse assez rapide
de la T° de l'eau alimentant les divers robinets en eau chaude sanitaire.
jean3328 Messages postés 160 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   497 > jean3328 Messages postés 160 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
A mon message de 14h23 , dans la phrase "Ce serai cela qui produirai cette petite remontée de
pression" , je modifirai par" Qui produirai dans un premier temps une remontée de pression et qui la reperdrai a la longue ensuite avec le refroidissement."
xilef
Merci pour vos explications, jattend les clarifications suite au message de jean
xilef
Un chauffagiste ma également indique que deux appoints deau de 1, 5b a 0, 8b dans lannee sont normal ???
Soit 1, 2b de perte par an ?
xilef
A dire vrai cela ne me choque pas...en sachant que l'eau dans les tuyaux connait tout au long de l'annee des variations de temperature, que les tuyaux se dilate et retracte, sans parler de la condensation et de potentiellement un peu d'air dans la tuyauterie...ca ne me choque pas.
D'autant plus que des purgeurs sont mis normalement dans les systeme pour vider l'air du circuit...la pression baisse automatiquement !
A noter que plus la pression est elevé dans le circuit et plus elle aura tendance a connaitre une excroissance...
xilef
Merci, pour vos infos, cependant certains me dise qune installation ne devrait jamais perdre en pression et d'autre me dise que appoints deux a trois par an sont normal. Je cherche donc des avis ou autres car rajouter de leau de 0, 7b a 1, 5b représente quelques litres...donc faire cela 2 a 3 fois par an me paraît etrange car ou va toute cette eau??
Condensation evaporation leau chaude represente de l'energie qui rechauffe la piece la chaleur se dissipant...
xilef
Merci pour vos retours donc des appoints deau sont tout a fait normal ?
Pourtant chez des amis la pression ne baisse pas sur une année ou du moins entre les entretiens..
Pour moi c'est tout a fait normal!
Ensuite si c'est une tierce personne (societe exterieur a vos amis) qui realise l'entretien generalement il ne dise pas ce genre de detail et fond l'appoint directement.
Ce qui peut aider a diminuer la perte est une isolation!
Par exemple le fait d'avoir des tuyaux qui passe par une cave et qui ne sont pas proteger feront perdre beaucoup plus de pression que des tuyaux non protéger!
xilef
Merci.
Les tuyaux passe dans la maison (chaudiere au rdc)
Il sagit dun chauffage au sol rdc + etage.
Une fuite ferait elle baisser la pression plus rapidement?
Cette légère et lente diminution me torture l'esprit
xilef
Mes amis surveillant régulièrement la pression celle ci diminue a peine de 0, 2b par an, cest pour cela que je m'inquiète, je ne vois pas de fuite ou trace au niveau des raccords.
Micro fuite peut etre mais impossible a voir...
Bonjour xilef,
Votre problème est apparemment minime et sans aucune incidence majeure.
Ceci dit , Je veux bien poursuivre avec vous mais dites -moi pourquoi et quel
est votre intérêt de poser des questions similaires sur plusieurs postes ....avec
des pseudos quelques fois différents ?
xilef
Merci, oui je sais mais jai limpression que les gens se lassent dun fil de discussion trop long..voila tout simplement la raison et je men excuse...
Le problème est que je narrive pas a trouver dou provient la baisse de pression et quavec le temps cela me ronge de plus en plus sans que je ne trouve de solution...
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 690
c'est pas normal votre problème , on dirait que votre chaudière est sur le point de vous lâcher, a voir cette erreur de manos, c'est pas bon signe pour moi
bon courage
xilef
Bonjour xplom
La chaudiere na pas encore 3 ans...
Que voulez vous dire par cette erreur de mano
on dirait qu'elle tourne dans le mauvais sens
xilef
Comment pourrais elle tourner dans le mauvais sens ?
Circulateur ok, debitlitre ok, vase gonfle a 1b, a priori pas dair dans installation, pas de trace observer sur les raccords...
xilef
Je precise que la pression chauffage sur mano aura tendance a jouer egalement lors de la chauffe du ballon eau chaude intégré selon temperature chaude ou froide
ah ça se complique, j'y réfléchi, y'a un truc qui me chagrine dans tout ça, me faut le déclic
un petit lien pour y voir plus clair
https://formation.xpair.com
xilef
Merci xplom mais ces opérations ont bien ete réalisés...
xilef
Je reprecise a nouveau que la pression chauffage sur mano aura tendance a jouer egalement lors de la chauffe du ballon eau chaude intégré selon temperature chaude ou froide parfois 1, 5b parfois 1, 55b parfois moins pour t1, t2, t3 identique.
La temperature ou condition atmosphérique exterieur peut elle jouer?
Sur ce point là oui, la pression atmosphérique comme un changement d'altitude fera varier les indications données avec un thermomètre, thermostat, et autre manomètre dont l'élément principal est une capsule barométrique ou le tube de Bourdon.
xilef
Est ce que ce phenomene peut s'appliquer dans mon cas ? Si oui comment l'expliquer. ?.
xilef
Est ce que la température exterieur peut faire un effet.
Javais compris qu'une pression de 1, 5b a froid devrait toujours etre identique a froid ? Meme si meteo ext plus froide qua la mise des 1, 5b
Desole pour toutes ces redondances jesay de vous apporter le plus d'éléments possible afin de regler ce problème
Si vous branchez un manomètre directement à une bouteille de gaz vous constatez une variation de pression si vous faites varier la pression environnante.
La surface de contact d'une installation de chauffage (mano compris) avec l'environnement est de très loin supérieure au manomètre branché à une bonbonne.
C'est aussi pour cette raison que les thermostats (mécanique) de frigo doivent êtres réglés en fonction de l'altitude à laquelle ils sont installés.
xilef
Merci pour votre retour.
Exemple
Pression 1,5b chaudiere a larret avec parametre p1 24 p2 24 p3 48 p4 8
Demarrage chauffage pression 1,7
Apres une heure de fonctionnement pression 1,6 (p1 31 p2 26 p3 48 p4 8)
Apres une longue periode de chauffe arret chauffage pression inf a 1,5b p1 27 p2 26 p3 47 p4 8(puis parfois retour au bout de quelques heures a 1,5b et parfois non)
P1 : temp depart chauffage
P2 : temp retour chauffage
P3 : temp ballon eau chaude
P4 : temp ext
Et oui, Il faut faire un "break". ce sera la meilleure solution.
Ne vous cassez plus la tête pour quelques millibars manquants; votre chauffage
fonctionne, votre maison est chaude , tous les spécialistes ( très compétents de ce
forum, ainsi que les professionnels que vous avez consulté) vous le confirme.
Vous savez, je ne suis qu'un "bricoleur" et mon expérience personnelle ainsi que
mon age m'ont appris que trop souvent chercher la perfection n'apporte pas que
du bon et que le MIEUX est souvent l' ennemi du BIEN.
Actuellement , concernant votre installation de chauffage " vous étes dans le bien".
Et c'est bien c'est bien le principal.
  • 1
  • 2
