Mon sèche linge Laden ne chauffe plus
CLOCLOFOUR
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
<gras>Bonjour
J'ai changer ma courroie et donc démonté beaucoup d'éléments j'ai reprogrammé car les deux voyants rouges étaient allumés donc maintenant tt fonctionne sauf les résistances, j'ai vérifié les branchements pour mois ok, faut il la aussi reprogrammer
merci
sèche linge Laden AMB 3972 condensation 9 kg class a
Urgent j'ai des draps a laver '' sourire"
merci
- Mon sèche linge Laden ne chauffe plus
- Sèche-linge siemens iq500 problème - Forum Electroménager
- Seche linge bosch avantixx 7 ✓ - Forum Electroménager
- Senseo ne chauffe plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Mon four ne chauffe plus en bas ✓ - Forum Electroménager
Pour commencer donnez la référence machine,pour voir quel type de résistance.
schéma de principe:
Branchement de la résistance SL :
Vous faites deux ronds sur une feuille KG et KD (klixon droit et klixon gauche) à ces deux ronds vous ajoutez deux pattes sur chaque KG et KD que vous appellerez KG 1 et KG2 et KD1 et KD2 sachant que le 1 toujours à gauche et le 2 toujours à droite.
Maintenant vous avez 5 fils des courts et des plus longs,tous les longs vont au tableau et les courts entre la résistance et les klixons
Sur KG1/1 mettre le vert long allant au tableau
Sur KG1/2 mettre le rouge venant de la résistance
Sur KD2/1 mettre le bleu long vers le tableau
Sur KD2/2 mettre le noir venant de la résistance
Le jaune long lui résistance - tableau
schéma de principe:
