Whirlpool 'motion 120
pipistrelli
pipistrelli Messages postés 7 Statut Membre -
bonjour, ai problème de refoulement d'eau par le bac de lessive , a chaque fois que la machine demande l'eau. Ai nettoyé le filtre, le bac à lessive, démonté la taque du dessus et controlé la durite qui part du bac vers le tambour . MAIS le problème est toujours là .
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Whirlpool 6th sense green generation
- Problème congélateur whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-vaisselle whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Alarme congélateur Whirlpool uw6f2ywbif - Forum Electroménager
- Réinitialiser four whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Déverrouiller four whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (PAYS,marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou sur porte pour (LL-SL-LV-Four)
pipistrelli
merci papy 35 , mais c'est pas exactement le problème. L'eau est rejetée pas toute la face avant à chaque fois que la machine prend l'eau . toutes les arrivée et sorties ne sont pas bouchées .
pipistrelli
merci d'avoir essayé . mais reçu aucune réponse qui m'aide ........ MERCI A TOUS
il y 3 types de diffuseurs d eau avec 1,2 ou 3 électrovannes
3 une pour chaque séquence de lavage
2 avec des combinaisons 1ou ou 1+2
et 1 seule Ev mais avec un doigt mécanique qui guide l eau dans les canaux du bac généralement visible par le dessus (couvercle sup enlevé) dans ce cas il y a une flèche ou point de réglage en fonction ?? sachant que dans tous les cas le doigt doit diriger l eau dans le bac lavage en mode lavage !!
voir également si vous n avez pas de fuite sur le bac lui meme ??
c'est pipistrella ok. ( même une seule, ne rentre pas dans le bac) sur le dessus, couvercle enlevé, il y a un "truc" rouge attaché avec un ressort , une indication ..2.. et aussi une espèce de demi cercle gradué avec une aiguille (en plastic) mais en principe cela ne peut pas bouger tout seul !! mais que l'on sait bouger à la main . Encore merci de votre aide
