Chauffage qui ne chauffe pas
Siv05
michel -
michel -
Je suis actuellement propriétaire d'un appartement qui est en location dont le chauffage se fait par gaz. La plupart des mes radiateurs sont de marque Acova et sont disposés comme suis du plus près au plus loin de la chaudière:1 radiateur sèche serviette, 1 radiateur tout en longueur, 2 tout en hauteur et un dernier dans la chambre mais de marque inconnue.
Mon locataire me dit qu'un des radiateurs ne marche pas (le premier en hauteur qui est juste après celui en longueur). Je sais qu'un plombier était déjà venu pour le purger ou autre et ça à marché il y a 2 ans.
Aujourd'hui c'est encore le même qui ne fonctionne pas et j'essaie d'éviter de repayer si possible 200€ pour le plombier..
Le locataire à fait la purge de ce radiateur mais il n'y a pas eu d'appel d'air lors du dévissage de la vis de purge et l'eau a ensuite coulé.. En laisser la coulée, toujours pas d'air.
Vu que lorsqu'un radiateur ne marche pas et que l'air dans les circuits est en général la cause de ce dysfonctionnement (je suis nul en plomberie, n'hésitez pas à me corriger si besoin est), auriez vous une idée de ce que l'on peut faire maintenant? tous les autres radiateurs fonctionnent normalement.
En vous remerciant.
Siv.
En vous remerciant.
Siv.
- Mon chauffage ne chauffe pas
- Chauffe eau neuf ne chauffe pas - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Mon chauffe eau à gaz ne se déclenche pas ✓ - Forum Maison
- Pourquoi mon chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere tourne mais radiateur ne chauffe pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau truma voyant rouge - Forum Chauffage et climatisation
21 réponses
avez vous un robinet thermostatique sur ce radiateur
si oui la tige est peut être coincée il suffit de demonter
la tete et de tirer legerement sur celle ci
Un robinet Thermostatique est je suppose un robinet ou on peut règler le chauffage à la puissance que l'on souhaite? (0 a 5 dans mon cas). Si oui, j'en ai ;)
Comment faire pour démonter la tête?
Désolé pour ces questions idiotes mais je suis vraiment novice dessus!
D'autres idées au cas ou cela ne marche pas? comme je ne suis pas dans l'appart, je préfère dans la mesure du possible apporter le plus de solutions possibles au locataire comme si il essaiera ce soir.
Siv
Siv
pour le démontage de la tete c'est suivant la marque
une vis ou un écrou
si vous ou votre locataire ne savez pas enlever la tete
vous pouvez taper légèrement sur le corps du robinet
la tige se bloque car au moment de l'arrêt du chauffage
l'ete il faut ouvrir les robinets a fond
et mettre la chaudière en position été
pour enlever et remettre la tete il y en a pour 5minutes
une vis ou un écrou
Merci pour votre retour je vais demander à mon locataire d'essayer cela.
Merci à vous. je vous dirai si cela marche.
Par ailleurs est ce que l'histoire de fermer tous les autres chauffages et de laisser celui qui ne fonctionne en position ouvert afin que la pression n'aille que sur celui ci pourrait débloquer et le faire fonctionner dans ce cas?
Siv
Siv
si cela provient de la tige je ne pense pas
apres si cela provient d'un autre problème
il est exact de fermer les autres radiateur
mais si vous faites cela avant d'avoir vérifie
la tige laisser un autre radiateur ouvert sinon
problème avec la pompe
suivant l'heure de votre locataire
nous sommes la et meme tard le soir
retraite
retraite
Mon locataire va essayer ce soir et effectivement, il pencherait aussi pour l'histoire de la tige étant donné que tous les tuyaux des autres radiateurs sont chauds sauf celui en sortie du robinet du radiateur défaillant...
Siv
Siv
Mon locataire a pris une photo du robinet de marque Danfoss. Faut-il y devisser la vis (la ou est enfoncé le cure dent?) Mon locataire a mis un coup de clé a molette pour essayer de dévisser la partie ou se trouve le cure dent mais il se trouve que cette pièce tourne dans le vide.
Merci pour vos conseils.
Bien à vous,
Patrick
Bien à vous,
Patrick
bonsoir
il faut dévisser la vis avec une clé alêne et simplement tirer avec l'ensemble de la
poignée
poignée
Bonsoir merci pour votre retour.
Cependant le fait que la pièce "tourne" dans le vide après l'avoir tourner avec une clé fait elle qu'elle a cassé le pas de vis par hasard? Si oui que peut on faire?
Merci.
Merci.
bonsoir
non cela fait pas mal de temps que j'ai pose ce modèle
de marque Danfoss et le mode de fixation de la tete a plusieurs fois change
mais la partie que vous dites n'est pas un écrou mais une bague avec des encoches
qui clipse la tete sur le corps et il faut tirer l'ensemble pour sortir la tete du robinet
lorsque la vis est desserer
Bonjour Xplom,
Merci pour ces infos. Le locataire va essayer de voir cela.
Il fait effectivement jour mais il ne peut que s'en occuper à partir de 19h :(
Mais j'ai bien peur que la vis qui tient la partie ou ya le cure dent est cassé vu qu'elle tourne dans le vide...Si tel est le cas pas possible de l'enlever autrement?
Nous vous tenons au courant..
j'espère qu'il va asticoter la tête , ça se trouve qu'elle tient plus que par les ergots, de bas en haut en tirant
j'aurais pu le dire avant mais comme dit mon message de fin ci dessous
Oui tout à fait, chacun son domaine comme on dit :)
De toute facon le locataire suit le forum puisque je lui ai envoyé le lien..
on vous tiens au courant et en tout cas merci pour votre expertise dans ce domaine!
J'ai eu mon locataire et il n'ose pas trop forcer pour tirer sur la tête de peur de casser quelque chose, car il a surement déjà cassé la vis qui tient la bague..
J'irai mardi pour le essayer. Cependant, faut-il tirer fort pour que la tête sorte? Les ergots sont si durs que cela? En forcant, cela est-il possible que je provoque une fuite du chauffage?
Siv
Siv
