Scie circulaire sur table Matrix
Bugs62 Messages postés 7 Statut Membre -
Bjr, Je suis possesseur d'une scie circulaire sur table de marque Matrix équipée d'une lame 250X30X3.2/36Z avec une capacité de 7000tr/mn.
Je viens d'acheter une lame Bosch : 250X30X3.2/25 avec 80 dents. Capacité : 6000tr/mn.
La scie tourne à 4500tr/mn.
La lame Bosch a été achetée pour réaliser des coupes propres notamment l'agglo et le mélaminné.
Mon problème : la découpe se fait difficilement et la lame fume?!
Je précise que le montage a été réalisé correctement (sens de rotation). J'ai remis la lame initiale et RAS.
Le nombre de dents a-t-il une influence?
Merci de me faire profiter de vos lumières.
9 réponses
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
Votre couteau diviseur est-il bien placé dans le prolongement de la voie ?
Quel est la valeur de l'angle de coupe ?
Cdlt,
Le couteau diviseur est dans le prolongement de la lame. Coupes simples à 90° (à la verticale).
L'entrainement est difficile. Il me faut accentuer la poussée et à ce moment il y a un dégagement de fumée!?
labricole47 Messages postés 12536 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 858
bonsoir
votre sujet m'intéresse j'ai ce problème sur une scie et ne l'ai pas résolu
Re,
Une ou deux image nette serait la bienvenue ( à 90° l'une de l'autre) .
A+,
Plusieurs tentatives pour insérer des photos n'ont pas été possibles.
Quelle est la taille maximale acceptée? La photo que je voulais mettre en ligne fait 170Ko.
En dehors du bouton "Insérer une image", ouvrir l'image pour la rapatrier, y a-t-il une subtilité à connaître?
Merci.
Vous avez des explications sur ce topic:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120777245-pompe-a-eau-s-enclenche-trop-souvent#5
Mais pour cela votre image doit être dans un dossier
(Je préfère le bureau pour le provisoire)
Bugs62 Messages postés 7 Statut Membre > Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Conseils suivis mais...?!
Lorque je fais insérer l'image, pas de photo qui s'affiche dans l'encadré mais ce message
Est-ce normal, la photo n'apparaissant qu'une fois le message validé? Ou alors un autre problème technique, voire une maladresse?
Cdlt
Serait-il possible de la voir montée sur la scie ?
A+,
Comme souhaité, ci-joint les photos de la table avec la lame d'origine :
Merci.
au hasard : voir si la largeur (épaisseur )de la lame n'est pas inférieure a celle de la pièce qui sert de support a la protection
Les lames aux dentures fines et important sont de préférence à monter sur les scies radiales .
Même s'il est possible de les monter sur table , il faut prévoir une "boîte" de guidage rigide avec de vrais rails et non une règle sur le côté .
Et ne pas prendre trop de matière, sachant que la sciure ne peut pas être dégagée avec facilité.
A+,
Bonjour et merci pour toutes ces remarques.
Si je résume, il aurait été "futé" de venir sur ce forum avant de réaliser mon achat.
Je vais mettre de côté cette nouvelle lame onéreuse jusqu'à l'achat d'une scie radiale...! :-( ... qui devra accepter un diamètre de 250, ce qui n'est pas forcement l'outil de milieu de gamme, si je compare avec celle que je possède...
Bonne journée.
Cdlt.
Re,
Attention quand-même , attendre d'autres avis car le bois n'était pas mon métier bien que je dispose de quatre machines différentes...
Bonne journée,
L'exemple où j'emploi le grand nombre de dents:
https://www.youtube.com/embed/EootxBzj4Yk?autoplay=1
Je suis retourné sur le site marchand (Amazone) pour revérifier les caractéristiques de la lame :
Diamètre : 250 mm
Convient à toute marque
Sciage de bois tendre, de bois dur, de panneaux agglomérés revêtus, de profilés en métal non ferreux, de plastiques et de plexiglas, sans changement de lame
Alésage (mm) : 30
Nombre de dents : 80
Sans plus de précision, on peut penser pouvoir l'utiliser quelque soit la machine : scie radiale, scie circulaire "mobile", table,...
Ce qui m'importait était de pouvoir couper tout type de bois dont les mélaminés recouverts qui sont délicats.
Est-ce qu'une lame dont le nombre de dents est important, ici 80, génère plus de sciure qui par accumulation au niveau moteur chaufferait et fumerait?
Est-ce que la scie sur table ne peut admettre que la lame installée à l'origine? La table tourne à 4500/mn, ce disque Bosch admettant 6000/mn, semble adapté!
Que les bricoleurs, plus pointus que moi sur ce sujet, n'hésitent pas à faire des remarques.
Merci à Daniel.
Cdlt.
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680 > Bugs62 Messages postés 7 Statut Membre
Re,
Je trouve que les scies sur table non professionnelles manquent de précision .
Cela se traduit ensuite par une résonance de la lame qui "ondule" suivant la vitesse employée et par ce fait frotte sur les côtés.
Les lames avec un grand nombre de dents que j'ai utilisé sur table m'ont obligé de remplacer le couteau diviseur par une tôle de grande longueur pour les délignages.
