Chaudière murale qui s'arrête, Help svp !
dens
steph7244 Messages postés 54 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je suis ici pour essayer de trouver des avis éclairés concernant la panne de ma chaudière CHAFFOTEAUX NECTRA 2.23 VMC.
En voici la description (pardon pour mon jargon de non initié :-) ):
Après 30 secondes à 1 Mn de fonctionnement normal, les flammes s'éteignent.
L'allumage (étincelles) reprend mais les flammes ne s'allument pas.
Le voyant rouge de sécurité s'allume parfois mais pas forcément.
Chaudière au repos, au bout de 2 ou 3 minutes, un 'clic' se fait entendre vers le haut de la chaudière et à partir de là elle re-fonctionne (jamais avant ce clic).
Pour info, j'ai changé l'électrode ionisation et j'ai refait la pression du vase. Mais échec, le problème subsiste. ;-(
Est-ce que quelqu'un aurait un idée du problème svp ?
Merci d'avance.
Denis.
Merci d'avance.
Denis.
- Chaudière murale qui s'arrête, Help svp !
- Etagere murale sans percer - Guide
- Horloge balancier qui s'arrête ✓ - Forum Maison
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Chaudière qui coule sans arrêt - Forum Chauffage et climatisation
- Prise ethernet murale ne fonctionne pas - Forum Electronique
