Puissance max
J'ai acheté un plafonnier assez grand avec deux culots E27 dedans. Il est indiqué 2X11 W max, ça me parait un peu faible pour du max surtout en E27 ?? Qu'en pensez vous?
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonjour c'est parfois les douilles qui ne supportent pas une puissance supérieure vous pouvez mettre des lampes fluo vous allez économiser et surtout prendre a allumage instantanné .En gros ça fera l'équivalent de 100 w
    1. Ok, c'est bizarre car j'ai acheté d'autre plus petit plafonnier au meme endroit avec des douilles qui semblent identique et qui supportent 40W max celles ci :(
      1. Bjr, les puissances max pour les plafonniers sont plutôt liés aux températures max admissibles (plastic ou autres) et donc limite pas voie de conséquence la puissance
        1. bonjour
          2 lampes à LEDS de 5 W = l'équivalence de 2 fois 75 W
          1. Modérateur
            Salut renard ,une led de 4 w remplace une 25 w ordinaire pour le fluo il faut 8w pour faire l'équivalent par contre le fluo eclaire de tout les coté et la led est plus directionnelle .Par contre on dit qu'il faut eviter le fluo pour lire au lit c'était juste pour eclairer cindy
          2. @KIDUGUENpourtant quand on lit les emballages
            led 4 W équivalent 50 W halogène
            led 5 W équivalent 75 W halogène
        2. Ok merci, bizarre tout ça en effet ^^
          J'ai vu que Lidl faisait une offre jeudi, 2 ampoules E27 25 Watts chacune LED pour 5 euros les 2.
          J'imagine que c'est bon pour mes lampes, ca doit pas faire plus de 4 watts chacune et je voulais pas quelque chose de trop puissant, 50 watts sont suffisants.
          1. Modérateur
            Bonsoir il vous faut une ampoule led qui ne depasse pas les 11 watts et là elles font 25 w .Cdlt
          2. @KIDUGUENEuh oui je pense pas que c'est la puissance consommée... car une ampoule de 25 watt en led coute environ 30 euros pièce, donc là 5 euros les 2 ... ca ferait 12 fois moins cher
            Ou alors je peux mettre aucune ampoule !! a part une ampoule led 1 watt ou une eco 2 watts ! MDR
            Je verrais bien sur la boite mais dans le cas ou c'est 25 watt consommé, je fais le tour des lidl de france et jachete toutes leurs ampoules puis j'ouvre une boutique en ligne !
          3. Modérateur
            @cindyBonjour ne parlons plus de l'équivalence parlons de la puissance d'une ampoule led vous il vous faut max 11w sur votre douille .Vous avez raison achetez tout le stoc vous en aurez peut etre besoins ,c'est comme les détecteurs de fumée il y en a à 7€ qu'on doit changer tous les ans .
          4. @KIDUGUENon est loin des 15.000 h annoncées alors .. heureusement je n ai pas fini mon stock d ampoules a filament..!!
