Mon seche linge ne chauffe plus
ptitpoilus Messages postés 9 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
mon seche linge WHIRLPOOL AWZ 8226 ne chauffe plus,il fait son cycle normal,que se soit n importe quel programme,y a t il un fusible,et qu'est ce qu'il faut controler
merci d'avance
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 798
Déjà plusieurs causes pour cette panne
1) Déjà l'ancienne résistance mesurez là sur machine sous tension vous devriez trouver du 230v si elle ne chauffe pas dans ce cas cela viendrait d'un de des klixons fixés sur son bloc.
2) contrôler les klixons de température et voir si un des deux ne serait pas réarmable ;si vous les démonter attention il y a un ordre ,faire un repérage avant de tout enlever
3) si valeur résistance et klixon bonne ,avant d'acheter la nouvelle vérifiez jusqu'au relais sur carte
4) la sonde d'humidité à contrôler voir à nettoyer tout simplement,elle se présente sous forme de baguette sous le filtre à peluche dans le fond(besoin lampe électrique pour là voir) à démonter et à essuyer
6) schéma machine
Vous assurer de la propreté des filtres et conduits d'évacuation si sortie directe
Dans le cas d'un à condensation,nettoyer le condenseur en plus
Si le ventilateur est indépendant du moteur principal le nettoyer et vérifier son condensateur
ginto5 Messages postés 8747 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   24
Possible : résistance à changer si le sèche-linge a plus de 4 ou 5 ans.
Selon les modèles, c'est faisable seulement par un bricoleur très avisé.
En SAV, oubliez, vous avez meilleur temps d'acheter un neuf.
