- Lave vaisselle rosiere rsi 880estc
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Panier lave vaisselle rouillé - Forum Bricolage / outillage
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Oui,mais vous pouvez le tester avant,car il n'est pas le seul en cause dans la chaîne de chauffage d'un LV
Le tunnel ou résistance souvent le premier
Les thermostats de sécurité
La sonde de température
Le relai sur carte dernière extrême
biquette
merci si g tout ca a changer autant le mettre a la poubelle d apres vous papy35
Rosières est une bonne marque,les éléments à contrôler ne veut pas dire à changer
Commencez par la résistance en direct hors machine vous verrez bien si elle chauffe et vous serez fixé
quel âge l'appareil
quel âge l'appareil
7 ans comment savoir si la resistance est morte et les thermotats et le pressotat sur un testeur merci de me repondre
Test d'une résistance
Les vues sont à titre d'exemple
Si résistance Tunnel Chauffant ou Bloc Chauffant
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/43706.jpg
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/46182.jpg
Si c'est un tunnel ou bloc de chauffe ,l'endroit de la mesure doit être précise sur
le connecteur ou les deux fils arrivent uniquement
car deux thermo-fusibles sont situés dessous
Si résistance hors Tunnel Chauffant
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/41220.jpg
Il faut contrôler déjà si la résistance est à la masse ou pas avec un multimètre pour cela " en position ohmmètre":
une fiche sur la masse ou la carrosserie de votre appareil et une pointe sur une des bornes de la résistance " au niveau des branchements et de préférence fils débranchés" , s'il y a contact la résistance est HS ,vous faites le test avec chacune des bornes;
Votre résistance est bonne,puisqu'elle chauffe,et rien ne disjoncte,remettez la en place.
Mettre le multimètre sur 200 Ohms, vous devez trouver 27ohms ou 30 ohms
Test du pressostat
Au repos,c'est le contact 11-12 qui est fait .En soufflant dans le pressostat c'est le contact 11-13 qui va se faire,le commun étant le 11(ils sont cachés dans la pièce).Vous avez besoin d'un multimètre pour vérifier la continuité entre les fils pendant cette opération
ou plus simple vous souffler dans son petit tuyau vous devez entendre le tic tac de la membrane si rien hs
les thermostats
en mettant les pointes de votre testeur sur les bornes thermostat débranché vous devez avoir une valeur
Test du pressostat
les thermostats
Le Forum ne fonctionne pas comme cela,nous ne faisons pas ce genre de prestation.
Donc désolé .
Vous devez pouvoir vous en sortir avec les infos
Donc désolé .
bonjours g teste tous et je n ai pas de juste sur le boitier des bras du lv vous ne serait pas comment defaire car je n est pas d assez ca se trouve juste en dessous de la resitance je ne comprends pas pourquoi que ca marque toujours E8 CAR JE N AI PAS L air d avoir de probleme a part ca je voudrais savoir votre avis merci encore de votre aide
