Couveuse avirex de1976
matteoetmoi
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, je voudrai comprendre: sur le thermostat de ma couveuse en 220v il y a une ampoule témoin de 3,5v- comment ne grille t'elle pas ma
- Fabriquer un humidificateur pour couveuse
- Comment fabriquer une couveuse solaire pdf - Forum Divers bricolage et travaux
- Thermostat pour couveuse artisanale - Guide
- Comment fabriquer un panneau solair pour 500 W 230 V ? - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
Slt stf la résistance est inférieure a 1ohm connexions incluses donc non mesurable .. en fonction de l intensité / puissance et du matériau utilisé etc
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=539
Cette résistance est un shunt , au lieu d'alimenter un galva d'ampèremètre , elle alimente l'ampoule.
Un vulgaire morceau de fil de fer suffit à la remplacer pour
le cas d'une 3,5 V .
Pour cela suivre le cours sur les courants dérivés, car il faut connaitre l'intensité absorbée par la lampe:
http://www.armelectro.com/pdf/ET/12.pdf
Salut Daniel
Je me doutais que tu allais finir par apparaitre sur l'écran.
D'après mes souvenirs il faut bien connaitre la valeur du courant qui traverse ce circuit pour connaitre la valeur de ce shunt pour obtenir une tension de 3.4v??
Salut,
Exact , il faut connaitre la valeur du courant dans le circuit.
Mais, comme un shunt tout fait pour une ampoule qui peut changer de temps à autre n'existe pas , il faudra procéder par calcul à chaque fois.
Avec la calculatrice qui va bien
L'ampèremètre étant bien-sûr remplacé par la lampe.
