Urgent mon induction
clara
clara2005 -
clara2005 -
je viens d'acheter une plaque a induction on a jamais eu mais en lissant la notice je trouve déjà qu'elle ne réponds pas a la pub qu'on lui faut d'abord quand je l'allume de la puissance 1 a 6 la température n'est pas importante c'est juste a partir de 6-7 que ça commence a monter par contre 8-9 et le booster marchent parfaitement bien autre chose le courant arrive par pulsions c'est a dire je sens un petit bruit électrique mais aussi on le voit dans les boules d'aire que ca monte et ca descend est normal tout ca?
- Plaque induction s'arrete et repart
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Réparer plaque induction fissurée ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Plaque induction triphase - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Etincelle plaque gaz ne s'arrête pas ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Plaque induction beko verrouillée - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
si vous venez de l'acheter voir avec le SAV du magasin,ne l'ouvrez pas sinon perte de garantie.
Si elle vous pose problème retour au MAG
clara
merci de votre réponse c'est ca que je pense faire si ca deviens pire
bonsoir
normal tout cela
avec une plaque à induction de 1 à 3 c'est pour réchauffer doucement
4à 6 pour mijoter
à partir de 7 pour cuire ou saisir
donc fonctionnement normal
cdlt
normal tout cela
4à 6 pour mijoter
cdlt
Bonsoir renard Dans la mienne 1, 2, 3, 4, y meme 5 par ex l eau chaufe car je vois une petite vapeur qui s echape mais pas une seule petite boulle d air au fond de la gamelle si je passe a 6789 ca va trez tres vite autre chose quand ca commence a boullir c est par pulsion ca monte ca s arrete ca monte en fin ca me parait louche, si non merci vu le prix je prefere vous croire
bonsoir renard31, non ce n'est pas ca, je ne sais peut être pas comment l'expliquer, dommage qu'on ne puise pas joindre une vidéo, en tout cas j'ai cru comprendre que une plaque a induction permettait une cuisson avec des températures stables proches a celles du gaz même mieux! en fin je vais continuer a apprivoiser ma plaque mais vu le nombre de fois que je l'utilise c'est plutôt elle qui va m'apprivoiser
Bjr, comme tout nouvel appareil il y a un temps d adaptation .. c est vous qui devez vous adapter a lui et pas l inverse .. relire le mode d emploi et surtout avez vous les ustensiles adéquats avec une semelle épaisse (au moins) sinon changer votre artillerie de cuisine ..
attention icare ce sujet vient du forum cuisine, t'as pas intérêt a bidouiller la réponse, on dirait moi et ma science culinaire, je suis septique...
Bonjour clara,
Pour faire bouillir 1 litre d'eau dans une casserole à fond plat et épais, je positionne sur 8-9 et l'eau bout en 2 minutes, puisque je pose un couvercle.
En posant la théière en fonte directement sur la plaque, 1/2 litre d'eau bout en 30 secondes à puissance 8.
Pour vos côtelettes, vous faites chauffer un filet d'huile dans votre poêle sur 6. Vous déposez vos côtelettes, laissez cuire pendant 3-4 mn (selon épaisseur) sur 7-8. Elles doivent être dorées, vérifiez chaque côté au bout de 2 mn).
Les impulsions sont audibles lorsque la plaque chauffe par a-coups puisque vous avez demandé une température assez basse, c'est normal. Tout comme lorsque votre eau est attisée entre 65-75°(petites bulles au fond de la casserole), entre 85-95°, (les petites bulles remontent à la surface), au delà de 99° elle atteint l'ébullition, avec de gros bouillons.
Comme les différents intervenants vous l'ont suggéré plus haut, il vous faudra une période d'adaptation pour apprivoiser la rapidité de réaction des températures de votre plaque, en fonction des utilisations.
Avez-vous pu voir le fonctionnement de cette plaque dans le magasin où vous avez acheté la vôtre ? Mais si vous le souhaitez, n'hésitez pas à l'échanger rapidement.
Pour toute demande concernant un appareil, merci de préciser la marque et le modèle
