Lve vaisselle Whirlpool dwf 406 en panne
kikzekik -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Après un lavage qui s'est arrêté avec de l'eau plein le fond, mon lave vaisselle s'est arrêté totalement. Ni bip, ni lumière. Plus rien du tout. APrès un démontage rapide, le courant semble arriver dans le tableau de programmation. Mais aucun led ne s'allume. Après test au multimetre la pompe de vidage semble marcher encore. Peut être daut il changer le tableau de commande, mais comment en être certain ? Si quelqu'un a une idée.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 789
voici le schéma pour dialoguer:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-DWF406W+854240601510+00027052.htm
avez vous fait L'OP45°
Fuite par dessous la machine que vous ne voyez pas
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
kikzekik
oui, merci mais j'ai verifié tt ça. Pas de fuite.
si vous n'avez pas de fuite c'est bien maintenant si l'eau reste dans le fond de cuve problème sans doute sur pompe et son tuyau voir aussi le branchement sous évier le siphon
