Lave vaisselle hotpoint LSF 825
Flo -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Mon lave vaisselle hotpoint LSF 825 fuit .
Acheté il y a tout juste 3 ans !!!
Auriez vous une indication a me donner ...que dois je vérifier en premier .
MERCI
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 803
Il fuit à quel niveau je ne vais pas le deviner:
Dessous,Devant etc
stf_jpd87 Messages postés 91765 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 838
Commençons par le plus simple .
Vérifiez les deux bras N° B 4 et 43 de cette vue éclatée gicleurs obstrués ou bras fendus.
Si c'est dessous vous enlevez les parois et vous le faites tourner, vous allez voir rapidement d'où sort l'eau.
différents cas de fuites
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Surtout pour les appareils encastrés
LV dans son logement ,il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis) ou griffes.
Vous devez apercevoir un bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop", d'où l'affichage E15.
Vous épongez l'eau contenue dans le bac.
Souvent cette fuite se situe en bas côté droit derrière une mousse d'insonorisation,soit changer la pièce ou la réparer avec de la colle HT pour four.
Par les bas côtés
Les fuites sur les cotés de la porte sont dues aux bras rotatifs qui ont les jets bouchés ou le bras fendu.
La sécurité est donnée par un contact dans le socle."contact de débordement"
Exemple :Réf 123 de la vue éclatée
Par le devant de la machine
Vérifiez que la chambre de compression ne soit pas encrassée et provoquerait le débordement
Couchez le lave vaisselle sur le "dos" impérativement et voir l'état de la chambre de compression et son tuyau soufflez dedans
Par l'Aqua-stop
Dans le répartiteur il y a plusieurs chemins d'alimentation dont un qui arrive en haut, et qui, via un jeu de séparations de différentes hauteurs qui renvoie l'eau de l'alimentation vers l'intérieur du LV par un orifice quand l'aqua-stop fuit (très rare)
Pressostat défectueux qui ne donne pas d'ordre à l'électrovanne de fermer l'entrée
en eau
