Fixer une tv au mur 55 pouces et 20 kg samsung LED
blaise
Paul-Bernard Messages postés 48089 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
je voulais savoir s'il est possible de fixer mon téléviseur au mur avec un ni clou ni vis merci
Bonjour blaise.
Impossible! Cela ne tiendra jamais! C'est beaucoup trop lourd!
Ne tentez aucun collage, même à la cyanolite.
Il faut cheviller solidement dans le mur des équerres ou un dispositif spécial de fixation.
La nature et la taille de ces équerres, ainsi que des chevilles et vis, dépend de la nature de votre mur.
Bon après-midi. Cordialement.-
J'ai acheté la fixation uppleva de Ikea et ma TV est une samsung de 138 cm (55 pouces). Elle pèse 17kg selon le descriptif. Je souhaite l'accrocher sur un mur porteur en béton. Selon vous est-ce faisable ? Est-ce que je risque que ma TV se décroche du mur ? Merci pour vos retours avisés. Bonne journée. Justine- .Bonjour justine092.
Si le mur est bien en béton, et que vous utilisez de bonnes chevilles et de bonnes vis, ça ne posera pas de problème. Sauf peut-être pour percer le béton, si c'est du béton vibré. Il faudra éventuellement utiliser un perforateur électro-pneumatique...
Bonne journée. Cordialement.
