Probleme lave vaisselle
06mag44410 Messages postés 3 Statut Membre -
 papy35 -
j ai 1 probleme avec mon appareil brandt
je le mets en route
il se rempli un peu tourne 1 minute et il s arrete apres avec les voyants qui clignotent
References du lave vaisselle: brandt DFH1030
Merci pour la reponse
papy35
Faites L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
la pompe de vidange fonctionne t elle
06mag44410
merci pour le conseil mais mon mari a fait ce que vous avez dit mais cela n a rien changé.
les voyants clignotent toujours
il se rempli ;la pompe vidange;il tourne un peu et ca clignote de retour;bref il a rien changé!!!!!
papy35
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur déjà fait selon vous
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
06mag44410
mon mari a regardé enfin mon lave vaisselle brandt dfh1030
il vidange;il se remplit de retour;les aillettes tournent pendant 1 minute ;puis tout s arrete avec les leds qui clignotent :le voyant des 3 h, le voyant ecrit differe qui n est pas selectionne ,et le voyant vert de marche ,ils clignotent
merci pour la reponse
06mag44410 Messages postés 3 Statut Membre > 06mag44410
06mag44410- 11 août 2015 à 18:34
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 657
Si vous nous disiez quels clignotants fonctionnent, est-ce par séquence de combien de clignotements???
vue éclatée
06mag44410
bonjour;
ce sont les voyants dans le petit cadre des heures creuses qui clignotent tout le temps.
merci
06mag44410
r
Situer l'emplacement et le total des chiffres.
06mag44410 Messages postés 3 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
les chiffres sont 1+2+4=7 cela correspond à 1 affichage en vertical
le voyant vert de marche+le voyant 3h+le voyant différé(qui n est pas sélectionné )
merci
papy35
SIGNIFICATION MSG :
F1 : CTN défectueux
F2 : fuite d'eau
F3 : système de chauffage défectueux
F4 : vidange défectueuse
F5 :
F6 : robinet d'arrivée d'eau ,Aquastop si équipée,Electrovanne,Tuyau coincé.
F7 : débimètre défectueux ou répartiteur bouché
F8 : niveau d'eau défectueux
F9 : entrée d'eau continue
F0 : sonde détection salissure défectueuse
FA : ou F10 OWI détecteur optique de niveau d'eau défectueux
FB : ou F11 MDV micro moteur électrovanne défectueux
FC : ou F12 ASA défectueux
Panne F7 Répartiteur
Si répartiteur en cause voir si l'eau entre et sort sinon bouché à nettoyer
Panne F7 si débitmétre
vous contrôlez l'interrupteur REED de la platine du débitmètre .
Pour accéder à cette platine, vous démontez le carter au dessus du LV puis celle de gauche. Vous allez apercevoir le répartiteur et le débitmètre, en bas de celui-ci 2 fil électriques connectés à une petite carte électronique. Une fois extraite, sur cette carte, il y a une ampoule de verre soudée, c'est l'interrupteur en question.
Il faut trouver à ses bornes un signal carré de 5 V même si l'eau circule dans le répartiteur et que la roue à aube tourne,cela ne veut pas dire qu'il fonctionne correctement.
Le plus simple c'est de le changer
