Problème sur lave-vaisselle BEKO DFN 1431.
Chris17220
vendredi 4 septembre 2015
16 septembre 2015
4 sept. 2015 à 10:49
stf_jpd87 Messages postés 98673 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 - 18 sept. 2015 à 10:40
- Beko dfn1431
- Code erreur plaque induction beko - Guide
- Lave-linge beko code erreur - Guide
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
- Code erreur sèche-linge beko - Guide
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
stf_jpd87
8 avril 2025
28 279
4 sept. 2015 à 11:31
Il ne faut jamais nettoyer un appareil électrique, voire de l'électronique avec un Karcher.
Tout dépôt sur une carte peut la détruire.
Pour ce qui est de l'anti-débordement ce n'est qu'un contact inverseur qui commande la vidange si fuite, et l'autorisation de fonctionner si pas de fuite
Donc il est important qu'il soit en place.
stf_jpd87
8 avril 2025
28 279
6 sept. 2015 à 07:35
Voir la platine N° 5050 de cette VUE ÉCLATÉE
Chris17220
16 septembre 2015
13 sept. 2015 à 14:24
Re bonjour, je viens aux nouvelles :
J'ai acheté un nouveau système anti-débordement, je l'ai installé, il ne me pose plus de problèmes.
Par contre, le lave-vaisselle a toujours la même attitude. Au démarrage, il fait un bruit de pompe, sûrement la vidange de départ puis plus rien, il ne se met pas en eau.
J'ai démonté la face et regardé la carte principale. Il n'y a pas une trace de brûlure ou d'échauffement. J'ai testé avec mon multimètre les différentes composantes, et j'ai eu une donnée à chaque fois. Il semble donc que la carte soit en bon état.
Que puis-je faire maintenant pour le réparer ?
Merci à tous d'avance !!
stf_jpd87
8 avril 2025
28 279
14 sept. 2015 à 07:25
Avez-vous vérifié si l'électrovanne est alimentée en 240V au moment où l'eau devrait arriver.???
Chris17220
16 septembre 2015
14 sept. 2015 à 20:09
Salut stf_jpd87,
Je viens de tester avec mon ohmmètre :
Je n'ai pas de donnée en lançant un programme sur l'électrovanne. J'ai testé en volt et en ampères sur différents réglages (je n'ai pas beaucoup de connaissances en électricité)
En faisant un test en Ohm, j'ai une valeur comprise entre 3 et 4 donc normal c'est ça ?
Par contre, je n'ai pas de signal en test de continuité.
Quelle est ton idée ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 721
Modifié par Papy35 le 14/09/2015 à 20:47
Comment Faire :
1° avant de toucher à l'électrovanne faites le test de la casserole,vous en versez une dans le fond du lave vaisselle et vous lancez la machine normalement elle devrait vider cette eau donc la pompe est hors de cause
sur l'électrovanne vous faites de cette façon:
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/660.jpg
2° Avant de la démonter vous mettez vos deux pointes de mesures sur ses bornes et vous devez trouver 220v si vous ne trouvez rien c'est qu'elle n'est pas alimentée..
3° Le test d'un électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier) propreté et fonctionnement libre
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
appareil de mesure sur sélection Ohms
La valeur doit se situer entre 3 et 4 K ohms.
Si carte de puissance en défaut. Remplacer la carte mais Attention certains lave-vaisselle, nécessitent une reprogrammation en cas de changement de l'électronique. Le constructeur met à disposition des SAV, un clef spécifique (Smart reader), et une puce de programmation à usage unique pour charger la mémoire de la carte électronique vierge. S'adresser à son revendeur avant échange
Partie fuite
Par le devant de la machine
Vérifiez que la chambre de compression ne soit pas encrassée et provoquerait le débordement
Couchez le lave vaisselle sur le "dos" impérativement et voir l'état de la chambre de compression et son tuyau soufflez dedans
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Comment Faire :
Partie fuite
Chris17220
16 septembre 2015
15 sept. 2015 à 19:37
Salut Papy35, merci de ton aide.
J'ai essayé le coup de la casserole. En fait je met de l'eau dans le lave vaisselle mais je n'ai pas le temps de lancer un programme que l'eau sort directement par le tuyau d'évacuation ...
Je viens de tester aussi l'électrovanne juste en branchant le lave vaisselle sur le secteur ainsi qu'en lançant un programme. Le résultat est le même, cela m'affiche des valeurs entre 13 et 18 volts...
As-tu une idée avec tout ça ?
Déjà si l'eau s'évacue sans que la pompe fonctionne cela veut dire que le tuyau de vidange n'est pas à la bonne hauteur siphonnage
l'électrovanne à ses bornes 220v sinon relais sur carte
Chris17220
16 septembre 2015
15 sept. 2015 à 20:23
Je n'ai pas tout compris .. Peux tu me reformuler tout ce que tu me dis là un peu plus clairement s'il te plaît papy35 ?
Chris17220
16 septembre 2015
16 sept. 2015 à 09:44
J'ai compris concernant le tuyau, il faut que je le mettes plus haut mais je n'ai pas tout compris concernant l'électrovanne et la carte relai
Comme dit plus haut par d'autres intervenants que moi vous devez trouver 220v aux bornes de l'électrovanne lorsque la machine est sous tension et prête à fonctionner.
Le reste vous ne pourrez pas intervenir
Chris17220
16 septembre 2015
16 sept. 2015 à 10:21
Voici ce qu'indique mon multimètre lorsque je prends les mesures de l'électrovanne branchée.
stf_jpd87
8 avril 2025
28 279
16 sept. 2015 à 19:00
Si l'inter rotatif est sur la mesure de courant alternatif et sur 240V , cela veut dire que votre électrovanne n'est pas alimentée , donc problème de platine .
stf_jpd87
8 avril 2025
28 279
Par ordinateur et encore plus pour une personne qui n'a pas de connaissance en électronique, il est impossible de guider. Le seul élément à contrôler : soit le relais soit le triac de commande.
4 sept. 2015 à 11:50
Est-ce que cette défaillance du système anti-débordement peut être responsable de non fonctionnement du cycle "normal" de mon lave-vaisselle?
4 sept. 2015 à 23:05
Responsable de dysfonctionnement, oui; il faut le changer.
5 sept. 2015 à 09:21
en espérant que cela n'est rien "cramé" sur le module !!!!!!!
5 sept. 2015 à 11:28
Merci de ton retour.
Je vais changer la pièce, je l'ai commandé.
Concernant le "module' comment puis-je savoir s'il a "cramé" ? Visuellement ça peut se voir ? Si oui, ou est-il placé ?
