Trop froid
bricol59
stf_jpd87 Messages postés 100888 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai besoin d'aide pour réparer mon combiné frigo/congélateur Rosieres RBCA 330 VZ
équipé d'un compresseur
celui ci fait trop de froid dans la partie frigo : les tomates gèlent ; les bouteilles d'eau contiennent des glaçons ...etc (thermostat au mini )
j'ai déjà eu le pb en début d'année et après coupure de l'alim électrique pendant quelques heures l'appareil a refonctionné normalement
j'ai refait la manip sans succes cette fois ci (durée de coupure peut être pas assez longue ??? )
cela vient t'il du circuit électronique de thermostat ?
a noter le thermostat au mini la lumière du frigo s'éteint mais le ventilateur continue de tourner ....!
d'avance merci de votre aide
Pas de vue éclatée pour ce modèle. Suivant sa conception vous pouvez avoir un problème de thermostat ou un excès de givre sur le système de transfert de froid entre le haut et le bas.
Si après avoir fait une décongélation sur 12 heures portes ouvertes, votre appareil remarche, voir la résistance de dégivrage sur le serpentin. Cordialement
