Tondeuse à cheveux Andis Master
marvinboris -
labricole47 Messages postés 28078 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai acheté il y a 4 jours une tondeuse cheveux Andis provenant des States, le problème est que cette tondeuse fait énormément de bruit quand je l'utilise.. J'ai donc eu recourt à l'astuce de dévisser la vis sur le côté pour atténuer le bruit, sauf que quand je fais ça la tondeuse ne coupe plus les cheveux , enfin les lames ne sont plus en mouvements ... Quelqu'un aurait une solution à mon problème svp.
Profil bloqué
Bjr, bien sur en en utilise tous les jours !! achetez une tondeuse made in CE au moins il y a un sav ?? quitte a prendre une tondeuse a chien si vos cheveux sont crépus ?? sinon voir aux states pour le sav ??
marvinboris
Si je savais j'aurais pris une simple machine estampillée CE en effet...
stf_jpd87 Messages postés 100888 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 189
Commencer par mettre une goute d'huile dans les couteaux.
marvinboris
Malgré la goutte d'huile, rien à faire ... merci pour votre suggestion
Profil bloqué
j espère quelle est bien en 230v ??
je pensais la même chose en recherchant sur google les USA sont en 110V
marvinboris
Elle est en 120V - 60 HZ d'après ce que je vois sur la boîte
Profil bloqué > marvinboris
ah ben c est sure qu elle va faire du bruit ...??? vous pouvez la jeter !!
labricole47 Messages postés 28078 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 797
avant de la jeter ;mettez une diode en série avec l'alimentation ;on faisait cela afin de transformer certaines machines 110 volts en 220 volts
Non l'inverse 220V en 110V :o))
Pour la tondeuse à mon avis elle n'a pas supporté le 240V = HS
vu sur un autre post
http://deal-house.fr/home/427-convertisseur-220v-50hz-110v-60hz-tondeuse-americaine.html
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
