Panne lave vaisselle Bosh supersilence
Mpbrissaud
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lv qui affiche ,depuis qqs temps ,après chaque fin de cycle le message d'erreur e25 et de l'eau stagne dans le fond de la cuve. Néanmoins le lavage restait efficace et en actionnant le bouton reset 3 sec je parvenais à le vidanger, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui : vaisselles avec une pellicule blanche sale et de l'eau en grande quantité stagne. J'ai démonté avec de l'aide la partie latérale gauche donnant sur l'échangeur thermique qui semble encrassé. Malgré tous mes efforts, impossible de nettoyer correctement l'intérieur du circuit tellement que c'est inaccessible. J'ai tenté un cycle en visualisant le circuit d'eau qui semble être perturbé en fin de vidange...je suis prête à acheter cette pièce d'une valeur de 90€ mais pensez vous que cela suffira à régler le problème ? Mon lv est récent (5ans environ) de la marque Bosh smv69t010eu. Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter
- Panne lave vaisselle bosch
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Panne lave-vaisselle bosch voyant robinet - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle bosch - Forum Electroménager
- Problème lave vaisselle Bosch super silence ✓ - Forum Electroménager
En principe la pompe de vidange serait en cause,la nettoyer,la tester car à vide elle peut très bien fonctionner et pas en charge plus assez de force.
Avant de démonter faites une machine à vide avec du vinaigre blanc chaud que vous versez une fois le LV lancé
Démarrage LV normalement
Laissez passer la vidange première
Prise d'eau
stop
versez le vinaigre
fermez la porte et start
Maintenant pour la vaisselle avec trace blanche avez vous du sel dans le réservoir (à sel)
Sinon problème d'adoucisseur pièce couteuse
Prise d'eau
stop
versez le vinaigre
Bosh supersilence n'est pas une référence pour vous apporte des informations.
