Lave vaisselle whirlpool f8 e1
bonjour,
j'ai suivi les conseils pour le code erreur e1 f8. whirpool 4440FD acheté en 2012
j'ai nettoyé la cellule transparente avec la brosse à dents, vinaigre blanc produit vaisselle eau bouillante, rien n'y fait.
la première fois le message d'erreur s'est affiché en cours de lavage.
puis redémarrage du cycle et plus rien.
2 semaines après je retrouve le lave vaisselle en erreur le lavage non commencé et depuis l'eau n'arrive même plus dans le lave vaisselle. il démarre j'entends que la pompe s'amorce et le bip et l'erreur.
j'ai réinitialisé le lave vaisselle, je l'ai débranché rebranché rien n'y fait.
dois je changer la cellule ou faut -il que je le démonte :-(
ou se trouve la pompe???
vous remerciant
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Contributeur
    Maintenant je demande systématique de faire L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
    Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
    Vous le mettez sous tension
    Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
    Après on avisera
    1. bonjour,
      je pense que sur ce coup l'owi sera a remplacer ,
      le nettoyage de celui-ci n'ayant rien résolu
