Lave vaisselle Brandt DFH1130
13dd Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour Je recherche le schéma électrique de ce lave vaisselle .A t- il un pressostat ? Je ne le vois pas j'ai cherché de partout sauf dans la porte .Comment faut- il faire pour démonter le bandeau supérieur de la porte pour avoir accès au boitier de commande ?
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 167
Le niveau et capteur 331 / 332 de cette VUE ÉCLATÉE pas de plan électrique, non disponible aux non professionnels.
13dd
Bonjour merci pour la vue éclatée cela m'a permis de trouver le flotteur et la carte détecteur de niveau .Le flotteur n'était pas coincé Au lavage du flotteur je me suis aperçu qu'il y a un trou de 1 mm de diamètre sur une profondeur de 1 mm grand maximum sur une des faces du cylindre .Je suppose que c'est l'emplacement de la tige métallique qui donne le signal à la carte du détecteur Au démontage je n'ai pas repéré si ce trou doit être en haut ou en bas .Cela a t-il une importance ? Merci
13dd
Précision c'est le défaut D 02 qui s'affiche : défaut de vidange .Lorsque je branche du 220 volts directement aux bornes du moteur de la pompe le lave vaisselle se vide correctement .Est-ce que la carte donne un contact " ouvert " ou " fermé " ? Puis-je contrôler à l'aide d'un ohmmètre la position de ce contact ? Hors tension et démonté du lave vaisselle comment doit être ce contact ? MERCI
Pour le trou si vous avez une tige servant de détecteur suivant son sens le niveau d'eau va changer , donc contrôler le niveau en cours de lavage
Pour les contrôles du capteur je ne peux vous en dire plus les plans électriques ne sont pas disponibles. Désolé.
