Courroie qui saute whirpool AWOD 7231
@drianou39 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Awod 7231 tambour qui tourne plus
Bonsoir à tous,
Je sais que je viens poser une question qui a déjà eu plusieurs réponses sur le site mais je n'arrive pas à faire le lien entre les réponses et mon problème.
J'ai vu que le tambour de ma machine (whirpool awod 7231) ne tourne plus. En regardant les réponses j'ai pris soin de dévisser arrière et j'ai vu que la courroie n'est plus à sa place. (Au passage j'ai vu également comme de la terre marron sur le moteur et en bas du lave linge si vous ce que c'est je suis preneur).
La courroie semble en bonne état donc je procède à une remise en place.
Je révise le tout et je lance un programme rapide. Au bout de 5 min j'entends un grand bruit, je coupe la machine et la courroie a encore sautée.
Pouvez me dire :
Comment savoir si c'est la courroie qui est morte et s'il faut que j'achète une autre (elle semble vraiment bien)
Comment faire pour que la courroie ne tombe plus ?
(Si vous avez une idée pour la poudre marron je prends également).
Si besoin de photo dite le moi (et comment vous les envoyez aussi).
Merci bcp par avance (et merci pour le linge de mon bébé qui attend)
Amicalement
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 156
Malheureusement vous avez les roulements de votre machine qui doivent être usés, ce qui donne un jeu à la poulie et fait sauter la courroie.
Je suppose que vous devez entendre un bruit de grognement au moment de l'essorage ??? Roulements non démontable.
Merci pour votre message.
Comment être sûr qu'il s'agit des roulements? Comment le vérifier ? Et surtout comment réparer ?
Merci d'avance et bonnes fêtes à vous également
Si en tenant votre poulie par le haut et le bas , vous pouvez la faire bouger de plus de 6mm ,c'est que les roulements sont HS . Donc machine HS? coût de la réparation trop élevé.
Merci stf_jpd87 !
Je vais faire le test dans la matinée, prendre des photos et vous dire le résultat (en espérant sincèrement qu'il s'agit d'un autre problème)!
A plus et merci
Vous pouvez aussi avoir la poulie voilée ( ne tourne pas rond)
@drianou39
Rebonjour,
Alors je viens de démonter la machine.
En effet, en poussant un peu "fort" j'arrive à décaler un petit peu la poulie. J'ai fait tourner à la main la machine elle est fait un drôle de bruit.
De plus, elle tourne un peu bizarrement... En gros, quand elle tourne, la poulie est bien coller à la parois et de temps en temps j'ai comme l'impression quelle se décale un peu.
Comment savoir si poulie est voilée ? Comment réparer cela ?
Merci encore
Profil bloqué
Bjr, si vous avez de la "terre marron" sur le moteur le palier AR est HS ... s il est non référencé c est l échange de la cuve complète !! il n y a rien a chercher 300€ de réparation .. déchèterie .. nouvel achat a prévoir pour 2016 ??
"Open your eyes & Think different" (Demoy)
Comme le dit Icare le plus inquiétant est la poudre marron , ni plus ni moins que de la rouille provenant des roulements HS.
Vous pouvez toujours nous passer des photos.
Commencer à faire chauffer la carte bleue.
