Réparation lave vaisselle Arthur Martin Electrolux nASI 16665
JPQRN Messages postés 2 Statut Membre -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Pas de chauffage, lavage , séchage.
J'ai vérifié le bloc résistance, la sonde, les connexions sur la carte, tout semble correcte. La résistance de chauffage n'est jamais alimentée en 220V ?
Que puis-je vérifier d'autre ?
Le lave vaisselle n'est pas récent mais dans un état impeccable.
Merci.
stf_jpd87 Messages postés 91766 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 839
Le contact de la sécurité de porte N° 344 de cette vue éclatée
JPQRN
Merci pour cette sympathique réponse.
Le probléme n'est toujours pas résolu .
JPQRN
JPQRN > JPQRN
Je vous remercie pour la vue éclatée. Je n'avais vu que le feu d'artifices !
Le contact de porte fonctionne et l'ensemble des opérations des différents cycles s'effectuent normalement sauf ... le chauffage de l'eau et le séchage.
Je soupçonne la pièce 048C sonde qui est alimentée en 5Vcc ou le relais comme me l'a préconnisé une autre personne. Je me demande si il ya un thermostat ou une sonde qu je n'aurai pas testé dans le circuit de commande du relais.
Avez vous une idée ?
je vous remercie
JPQRN
JPQRN
Mea Culpa ! la résistance était apparemment bonne mais pas le petit coupe-circuit placé entre le corps de chauffe et les broches de connexions. Du coup en remplaçant le bloc résistance, le lave vaisselle fonctionne à nouveau.
Merci pour votre aide.
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 267
bonjour,
vous etes sur du relais de chauffage sur la carte ???
JPQRN
Non, je n'ai pas vérifier autre chose que l'état du câblage et des connexions sur la carte.
Je peux vérifier mais je ne sais pas par quoi est déclenché le relais, peut être un thermostat que je ne sais où trouver dans la machine...
J'ai trouvé une sonde dans le bas du bac, je l'ai court circuité sans que cela déclenche l'alimentation de la résistance. En existe-t-il une autre ?
Peut être avez vous une idée, je voudrais commencer par tester la commande du relais.
Merci pour votre réponse et votre aide.
JPQRN
Je réitère ma question avez-vous contrôlé le contact de la sécurité porte, électriquement???
sur ces modèles c'est souvent le relais de chauffage sur la carte .... parfois il suffit juste de le changer pour que cela reparte !!! un relais vaut une misère !!!
JPQRN > stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Je vais le faire et vous tiendrai informée
JPQRN
La référence du lave vaisselle est ASI 1655 , veuillez excuser l'erreur dans le titre
JPQRN
Je pense que vous avez raison mais mon investigation était éronnée.
En effet, j'ai testé l'alimentation de la résistance sur les bornes du corps de chauffe sans faire attention aux petits contacts de sécurité surchauffe placés entre le connecteur et les bornes de la résistance...
En changeant la résistance, incluant le connecteur, le chauffage est revenu et le lave vaisselle fonctionne à nouveau.
Toutes ces investigations m'ont été utiles (Carte de programmation, Relais, Sonde et résistance.
Je vous remercie.
merci à vous pour le retour et l explication !!!!
