Four Cuisinière De Dietrich dci499we1 en panne (Help)
tony1896 Messages postés 3 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Je possède une cuisinière De Dietrich dci499we1.
Suite à un problème électrique à mon domicile ayant engendrer 3 coupures électriques de suite, mon four s'est mis hors état de marche.
Il ne fonctionne plus, l'écran de contrôle reste éteint.
Par contre les plaques à induction fonctionnent correctement.
J'ai démonté le plateau pour observer l'intérieur.
Résultat : Rien de particulier, je ne localise pas de fusible... Le klison est à priori normal (le bouton rouge est enfoncé)
Si quelqu'un peut me donner des pistes à explorer afin de localiser le problème, et idéalement le réparer.
Je n'ai pas le budget pour remplacer la cuisinière et de toute façon, je suis contre le "ça marche plus, je jette et j'achète" ;-)
Merci d'avance à celui ou ceux qui pourraient m'aider.
Tony
Profil bloqué
Bjr, "je suis contre le : ça marche plus, je jette et j'achète" moi aussi si ca ne marche plus je répare si j en suis capable et la vous avez toutes les cartes en mains si ca disjonctait avant et plus maintenant il ne reste plus qu a en chercher la cause ? court circuit ou élément défectueux ? sinon voir sav et oui l électroménager se répare avant de jeter !!
stf_jpd87 Messages postés 91371 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 676
Le circuit de votre afficheur ne se trouve pas dans les plaques mais en-dessous N° 407 438 446 de cette vue éclatée
Je réponds un peu tard mais la loi des séries (...) ont fait que j'ai du gérer un problème de voiture.
(vivement que cette série s'arrête ;-) )
Merci pour vos réponses.
J'ai bien regarder les éléments, en visuel rien de particulier....
Savez-vous s'il est possible de tester les éléments (avec un voltmètre par exemple) pour déterminer quelle(s) pièce(s) est défaillante ?
Je suis un peu perdu là...
Merci d'avance
Tony
Si à l'aveugle vous arrivez à faire fonctionner le four la panne provient de l'afficheur. N° 446
Si rien ne fonctionne il faut vérifier si la platine est alimentée en 220v N° 438.
tony896 > stf_jpd87 Messages postés 91371 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
 l aveugle ? c est à dire ? lorsque j appuie sur les bouton rien de se passe.
quelle technique pour la technique de l aveugle ? j ai beau avoir 10 /10 au yeux, je ne vois pas ;-)
y a t il moyen d agir sur le cricuit imprimé pour faire fonctionner le four ???
merci d avance
pour savoir si la platine (438) est alimentée en 220, comment se servir du voltmètre svp.....
dur dur d être novice ;')
"à l'aveugle" appuyer sur les boutons pour obtenir un programme et faire fonctionner le four sans voir ce que l'afficheur indique .
Si vous n'avez aucune compétence , il faut mieux passer la main car rechercher une panne inconnue est un travail de pro.
Je ne peux faire mieux.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 792
vous avez remis votre four sous tension ,mais avez vous remis l'horloge à l'heure
