Sonnerie sans fil
Mouzal
Profil bloqué -
Profil bloqué -
J'ai installé une sonnerie sans fil qui n'a pas fonctionné en raison probablement d'une double porte (portail en fer + porte d'entrée) sur une distance de 20 m maximum.
Existe -t-il une possibilité d'amplification du signal entre le bouton et le carillon?
- Enlever fil disjoncteur hager sans vis
- Fil bleu électricité - Guide
- Mon disjoncteur général saute sans raison la nuit ✓ - Forum Electricité
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur - Forum Electricité
- Enlever joint silicone sec sans dissolvant - Guide
- Enlever tache - Guide
Bjr, voir les données du constructeur déjà ensuite s il faut passer a travers une porte blindée, 20m de couloir, un rideau de fils barbelés ?? ca va etre bcp plus compliqué .. une sonnerie avec un bon vieux fifil ca ne vous dit pas ?? ou investissez dans quelque chose de plus sérieux ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Bonsoir Icare95 et stf,
Merci à vous pour cet échange. Finalement les sonneries sans fil, d'après ce que je comprends, ne fonctionne efficacement qu'en champs libre, ce qui me parait difficile pour une habitation pavillonnaire avec deux accès généralement fermés (porte extérieure et porte d'entrée) même si le fabricant indique une portée de 100m.
Probablement OK pour un appartement.
Merci encore
Mouzal
Merci encore
Mouzal
non pas forcément ; le "champ libre" ne sert qu a déterminer une portée (théorique) mais facilement comparable (comme la conso des voitures) ensuite en fonction de la technologie employée on "passe" plus ou moins a travers les obstacles (tout dépend des obstacles??) évitez les entrées de gamme il est certain que la technologie DEC est surtout utilisée pour des babyphones qui transporte le son ou la vidéo , vous aurez certainement du mal a en trouver pour un simple carillon .. évitez également les gadjets qui font monter le prix inutilement .. une portée de 200m pourquoi pas qui peut le + peut le - le signal sera plus fort certainement ??
J'avoue que la solution sans fil c'était par commodité d'installation. Mais comme vous dites il faudra se résoudre au filaire.
Merci encore
Mouzal
