Porte d'entrée alu 4 points
mourad
TOMGUS Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, suis en train de reinstallé ma porte d'entrée alu 4 points . mon bati est ben droit et de niveau . seulement ma porte ne rentre pas dans le cadre comme il faudrait . lui manque 2 a 3 mm . par un reglage faudrait que je puisse la repousser vers les gonds .
est ce que quelqu'un pourrait m'aider . merci d'avance
- Porte d'entrée alu 4 points
- Comment changer un barillet de porte d'entrée 3 points - Forum Bricolage / outillage
- Comment changer le barillet d'une porte 3 points? - Forum Bricolage / outillage
- Remplacer le barillet de ma serrure 3 pts ? - Forum Bricolage / outillage
- Réglage porte d'entrée 4 gonds sans vis - Forum Bricolage / outillage
- Comment ouvrir une porte d'entrée 3 points bloquée - Forum Divers bricolage et travaux
8 réponses
Réinstallée...vous voulez dire dégonder et regonder ? Ou pose bloc porte compris ?
Si regondage, oui en principe les gonds doivent être réglable par vissage/dévissage, la en l'occurrence vissage.
Honnetement je ne connais ce système mais simple a comprendre. Cette vis tout a gauche et surement pour le reglage, après avoir débloqué bien sur les autres vis pour que ça coulisse.
Y'a t-il une traverses de seuil a cette porte, pour maintenir l'écartement des dormants a la pose ?
bonjour oui j'ai une barre de seuil qui maintient les deux cotés . la vis tout a gche , tu veux dire les deux premieres (sur la photo) ? des grosses vis ?
Non. Je me trompe peut être mais entre les 2 vis tout a gauche, ce n'est pas une vis de réglage de profondeur ?
Sinon, le réglage se ferait en débloquant toutes les vis et manipuler manuellement pour coulisser cette porte sur cette patte. L'ajournement qui se voit est surement pour regler, sinon quel est l'intérêt qui soit la
Ce que je pense, c'est les 4 vis noires tiennent la porte sur la patte coulissante, les 2 vis argentées sont les vis a débloquer pour régler, la vis car je pense que c'est une vis tout a gauche en travers est le réglage.
C'est la déduction que je fais sur ce que je vois, j'ai dis ne pas connaitre le système il est vrai, donc peux-je me tromper
ok . je vais essayer quand meme comme tu dis car c'etait aussi ce que je pensais . j'hesitais a le faire .
bon tout a l'heure je teste car là suis pas chez moi
te tiens au courant
merci
te tiens au courant
merci
