Candy cdp4912 evospace
bonjour,
j'ai un problème avec mon lave vaisselle.
quand je met un programme (n'importe lequel) il se lance normalement, on entends l'eau se remplir, mais au bout d'une minute environ, il bip sans cesse puis vidange la cuve.
j'ai nettoyé le filtre il n'y avait rien a l’intérieur.
avez vous une solution?
ps: il fonctionnait très bien depuis un ans et la du jour au lendemain il ne veut plus rien savoir
7 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
    Vous le mettez sous tension
    Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
    1. Pourtant quand on as débrancher la machine il n y avait pas du tout d eau en dessous
  2. Modérateur
    Vérifier le ou les pressostats surtout le tuyau qui alimente, risque d'être bouché à la base?
    1. https://youtu.be/Tlh2stdPOng
      jai filmé comme ça, cest plus parlant.
      on as incliné la machine mais rien est sortie. aucune trace d eau a l'interieur . meme en appuyant 5sec sur marche ca ne fonctionne toujours pas. une fois la machine remplit elle se met en defaut et vidange..
      1. Modérateur
        Pour moi vous avez un problème de capteur de niveau d'eau voir le pressostat particulièrement son tuyau bouché ou percé.
        Pas de vue éclatée pour vous aider.
        ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
        Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
        1. Bonjour, nous avons vérifier le tuyau mais tout est OK.
          comment s appelle le truc ou est relier le tuyau qui part du pressostat. ?
          est ce peut être lui le problème ?
          merci
      2. Modérateur
        J'ai trouvé ce modèle proche du votre.vue éclatée
        Vous parlez de la pièce N° 287?? sonde de température rien à voir.
        Voir la pièce N° 474 qui est un détecteur de pression
        Vous êtes sûr de la qualité du tuyau N° 275?? Quelle est la hauteur d'eau au moment de l'arrêt??
        1. Non je crois que c'est la pièce n217 si je dis pas de bêtises.
          je vais ré regarder pour le tuyau mais j'avais l'impression qu'il n'avait aucun problème. je vais le débrancher et le mettre dans une bassine d eau pour vérifier l usure. est ce bon comme cela ?
        2. Modérateur
          La pièce N° 217 correspond à la cuve .??? aucune fonction .
      3. Ah d accords. parce que j'ai vu dans notre forum d'une autre marque que la personne avait du enlever le filtre et aller jusqu'àu truc en dessous pour enlever la graisse qui s'y était installer. du coup je pensais que c'était ça..
        des que mon mari rentre on regardera à deux ce que vous m avez dit. et je reviens vers vous. en tout cas merci de prendre le temps pour nous
